电力自动化
电力自动化
请教各位大佬,我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
欢乐马2BOY
作者的所有帖子(10)
发表于:2026/4/30 17:33:28
请多指教。我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
[此贴子已经被作者于2026/5/2 21:05:27编辑过]
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
fujifa
作者的所有帖子(2974)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/4/30 21:32:06
欢乐马2BOY
在
2026/4/30 17:33:28
竟然没头没尾,作孽,发个帖子都不会发。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
净水处理
[3]
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2026/5/4 16:53:47
大家一起学习
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
欢乐马2BOY
作者的所有帖子(10)
发表于:2026/5/5 9:40:25
回复 #2楼 YXBK
你好,这个好像有点不太对哦。KT1 5秒后就会断开电机而且让KT2计时,然后KT2 60秒后通过KT2的常闭断开KT1,这样电机不是又运行了吗?假如这时个压力油压没有过低呢。
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2026/5/5 9:48:20
欢乐马2BOY
在
2026/5/5 9:40:25
我是按你的要求来的,“油压下降,压力开关断开”
大家一起学习
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
czhaii
作者的所有帖子(859)
发表于:2026/5/5 19:01:43
用一个单片机电路解决
配0.96英寸OLED
还可以显示动作
运行时间
简单方便
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
知道一点
作者的所有帖子(24161)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/6 9:52:01
YXBK
在
2026/5/5 9:48:20
欢乐马2BOY
在
2026/5/5 9:40:25
他的要求未实现~油压没下降情况下,又定时启动了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2026/5/7 11:02:46
知道一点
在
2026/5/6 9:52:01
YXBK
在
2026/5/5 9:48:20
欢乐马2BOY
在
2026/5/5 9:40:25
大家一起学习
媒体之声 | 践行绿色智造 引领“零碳”时代
知道一点
作者的所有帖子(24161)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/7 18:33:28
YXBK
在
2026/5/7 11:02:46
知道一点
在
2026/5/6 9:52:01
YXBK
在
2026/5/5 9:48:20
欢乐马2BOY
在
2026/5/5 9:40:25
压力断开,KT1断开时间不符合要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
赋能城市公交智能调度,华北工控助力打造智能公交出行体系
欢乐马2BOY
作者的所有帖子(10)
发表于:2026/5/8 16:51:31
回复 #8楼 知道一点
帮忙看一下,我这个可以实现吗,有没有什么弊端。
[此贴子已经被作者于2026/5/8 16:51:53编辑过]
维萨拉|在 API 生产过程中,通过折射率测量实现冷却结晶的监测与控制
