机电一体化
回帖:7个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2026/4/29 17:19:17
各位老师您好; 我这有个LED直播灯驱动电源开关几次后,才能把灯板点亮,电亮后调光源都正常,关灯间隔一段时间还是开关几次才能点亮灯板,请各位老师帮分析一下给予技术支持,先谢谢!!!
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2026/4/29 17:23:11
芯片用的是BP2958
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2026/4/29 17:25:02
芯片BP2958已更换过
13614
Tivian
文章数:3500
年度积分:1400
历史总积分:13614
发表于:2026/4/29 18:41:57
一般某个灯珠还有问题,用个3.3V直流电,挨个试下,找到可以直接短接这一个
[此贴子已经被作者于2026/4/30 7:26:50编辑过]
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2026/4/29 22:06:21
检查电容。led灯珠
不走寻常路。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2026/4/30 9:39:33
pwm信号哪里来的? 是不是没有启动? 启动后就正常了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2026/4/30 9:48:59
好的,谢谢老师的指点,我在查查看
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2026/5/7 7:33:50
主要检查电解电容,看看是否老化,容量变小D值变大。
  田丰自动化
