回帖:20个,阅读:1591次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
嗡嗡响声
6742
7sun777
文章数:634
年度积分:1003
历史总积分:6742
发表于:2026/4/16 9:25:43
前班交接时对我说,无功补偿柜里面好像有嗡嗡异声,问我是什么引起,我一时也无法回答。后经过长时间先对接触器的观察(没有发觉接触器的不良噪声、嗡嗡、吱吱、嘚嘚的异声),后继续观听,发现其中有电抗器发出嗡嗡异声,不知为什么,至今不得解。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/4/16 10:03:03
电抗器有嗡嗡声,应该正常吧
大家一起学习
21754
1053370790
文章数:4916
年度积分:1379
历史总积分:21754
发表于:2026/4/16 11:52:22
之前电抗器异响,检查发现出线接地了
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/4/16 13:56:57
均匀规律的嗡嗡声应该没问题吧
不走寻常路。
12064
solidcam
文章数:2959
年度积分:1785
历史总积分:12064
发表于:2026/4/16 19:08:14
发现问题要及时解决。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/4/16 21:29:18
均匀的小的响声是正常的,但如声音非常大,那说明电流非常大,可以怀疑你的电容故障,直接换吧
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2026/4/17 7:12:31
这就是所谓工频声吧。
  田丰自动化
6742
7sun777
文章数:634
年度积分:1003
历史总积分:6742
发表于:2026/4/17 10:26:45
回复 #1楼 YXBK
声音偏大不正常,别的所(共有7个配电房14只无功柜)没声音
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/17 10:26:46
如果原来没嗡嗡说明有件该换了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6742
7sun777
文章数:634
年度积分:1003
历史总积分:6742
发表于:2026/4/17 10:30:34
回复 #5楼 goldage
本人也怀疑是电容,上级正在同生产厂家沟通
4580.4699
