产品体验综合讨论区
回帖:2个,阅读:372次 [上一页] [1] [下一页]
107
1780440187
文章数:11
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2026/4/14 14:48:20
最近在做工业数据采集项目时,专门针对**注塑机设备接入**做了一轮系统性适配,结果比预期更有意思
实际已经打通了市场上90%以上的注塑机通信链路(不同控制器体系)
一、当前已支持的控制器 & 设备范围(部分)
已适配控制器包括:
弘讯 / 科强 / 华大 / Star / 宝捷信
盟立 / 谛洲 / 台湾长新 / 发那科 / 住友
KEBA / 伊士通 等
覆盖设备类型:
海天、伊之密、力劲、泰瑞、佳明、申达、海雄等主流注塑机品牌
(包含:国产机 / 合资机 / 高端机型 / 改造机)
二、不是“能连上”,而是“能用起来”
很多人说“支持协议”,但实际落地会遇到几个问题:
 不同控制器寄存器完全不统一
 数据是“裸点位”,没有业务语义
 对接MES/ERP需要二次开发
我们这边重点解决的是
1)多控制器协议统一抽象
Modbus / 私有协议 → 统一驱动接口
屏蔽不同PLC/控制器差异
2)数据模型标准化
寄存器 → 工艺参数(温度 / 压力 / 周期等)
直接可用于MES/报表系统
3)边缘网关预处理
本地解析 + 清洗 + 转换
支持 MQTT / HTTP 上报
断网缓存 / 自动补传
三、为什么注塑机场景更复杂?
这个行业有几个典型特点:
控制器品牌多(且协议差异大)
老设备多(非标准协议)
改造机占比高(数据混乱)
导致传统方案基本是:一台设备写一套逻辑
我们现在做的是:
把“设备接入能力”抽象成可复用模块,而不是项目代码
四、实际效果
新设备接入时间:从“按天算” → “按小时算”
多品牌统一接入(无需重复开发)
数据可直接进入 MES / ERP / BI系统
五、适合场景
注塑工厂数字化改造
多品牌设备统一采集
MES / ERP 数据打通
边缘计算 / 工业网关部署
六、补充(协作 / 生态)
目前也在开放一些能力:
工程师可以基于现有协议能力做扩展
支持将成熟方案沉淀为“可复用组件”
被复用/使用后可获得收益(类似技术资产化)
有做注塑机 / PLC / 工业网关的朋友,欢迎交流
(也可以聊具体控制器适配问题)
关键词:PLC / 注塑机 / Modbus / 工业网关 / MES / 工业互联网
28548
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1508
历史总积分:28548
发表于:2026/4/15 8:28:50
通过网口采集的?
email:  ytleader@126.com
107
1780440187
文章数:11
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2026/4/15 9:31:59
回复 #1楼 ytleaderplc
网口和串口都支持,根据设备类型来定。
我们 UltraBus 网关同时带多路 RS485/RS232 串口和以太网口,现场混合接入很常见:
老设备居多:一般走 RS485 串口接 Modbus-RTU,成本低、接线简单
新设备或 PLC:大多走网口,跑 Modbus-TCP、OPC UA 或厂商私有协议
两种混着有:网关统一接入后,向上输出标准化数据,平台侧看不到差异
你那边现场是什么设备?串口还是网口,或者两种都有?您有需要可联系我们:yx13316856381,我会把相关案例和方案发给您。
30.9591
