变频器维修
回帖:4个,阅读:1064次 [上一页] [1] [下一页]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2026/4/14 14:13:26
急需山东科创KECEN KCX800变频器手册,多谢!
[此贴子已经被作者于2026/4/14 14:15:30编辑过]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2026/4/14 15:24:29
这是面板和外壳
[此贴子已经被作者于2026/4/14 15:28:49编辑过]
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2026/4/14 18:27:10
不知道是不是这个
以下是 ?科创KCX800变频器? 的详细使用步骤,涵盖基本操作、参数设置及注意事项:
?一、接线与安装?
?电源接线?
确认电源电压(如380V AC)与变频器额定电压匹配。
输入电源接 L1、L2、L3,输出电机接 U、V、W,切勿反接。
接地线连接端子 PE,确保安全接地。
?控制信号接线?
?模拟量输入?:接 AI1/AI2(如0-10V调速信号)。
?数字输入?:接 DI1-DI6(如正转/反转、多段速控制)。
?继电器输出?:接 TA、TB、TC(用于故障报警或运行指示)。
?二、上电与初始化?
?上电检查?
通电后观察面板是否有显示,确认无故障代码(如 E001 等)。
若显示异常,立即断电检查接线。
?恢复出厂设置?(可选)
进入参数 P00.15,设置为 1(恢复默认值)。
?三、基本参数设置?
?电机参数?
P02.01:电机额定功率(如7.5kW)。
P02.02:电机额定电压(如380V)。
P02.03:电机额定电流(参考电机铭牌)。
P02.04:电机额定频率(通常50Hz)。
P02.05:电机额定转速(如1440rpm)。
?运行模式选择?
P00.01:频率来源(0=面板旋钮,1=外部AI1,2=多段速)。
P00.02:运行命令来源(0=面板按键,1=外部端子控制)。
?加减速时间?
P01.03:加速时间(如10秒)。
P01.04:减速时间(如10秒)。
?四、运行操作?
?面板控制?
按 RUN 键启动,STOP 键停止。
旋转面板旋钮调节频率。
?外部控制?
通过外部端子(如DI1=正转)或模拟信号(AI1)调速。
?多段速设置?(示例)
设置 P00.01=2,通过 DI1-DI3 组合选择速度:
P04.01:速度1(如10Hz)。
P04.02:速度2(如30Hz)。
?五、保护与故障处理?
?常见故障代码?
E001:过流 → 检查电机负载或参数。
E002:过压 → 调整减速时间或加制动电阻。
E003:欠压 → 检查输入电源。
?故障复位?
按 RESET 键或断电重启(确认故障排除后)。
?六、注意事项?
?电机首次运行?
先空载测试,确认转向正确(可通过 P02.09 调整)。
?环境要求?
避免高温、潮湿、粉尘环境,确保散热良好。
?禁止操作?
勿在通电时插拔控制端子线。
勿频繁启停(间隔>1分钟)。
?七、高级功能(可选)?
?PID控制?:设置 P08 组参数,用于恒压供水等场景。
?通讯控制?:通过RS485接口(需设置 P07 组参数)。
?附:快速启动流程?
接线 → 上电 → 设电机参数 → 设频率来源 → 设加减速时间 → 运行测试。
若遇到问题,建议参考 ?KCX800用户手册? 或联系厂家技术支持。
email:  ytleader@126.com
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2026/4/14 19:15:44
回复 #2楼 ytleaderplc
发上来看看
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2026/4/15 8:27:33
以下是引用cjtdz在2026/4/14 19:15:44的发言:
发上来看看
百度就看到这么多 没有电子版的
46.8003
