变频器维修
回帖:7个,阅读:490次 [上一页] [1] [下一页]
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2026/4/13 7:58:45
誉强YQ3000变频器,显示母线压杀人如麻,显示电压值2Ⅴ左右,查取样电压正常。请老师们指导
[此贴子已经被作者于2026/4/13 7:59:18编辑过]
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2026/4/13 8:01:10
还有杀人如麻的显示
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2026/4/13 8:40:29
这是什么显示?
email:  ytleader@126.com
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2026/4/13 8:45:33
上电显示PoPF
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2026/4/13 8:47:33
取样正常?运放有没问题?用可调交流输入,测那个2V有没变化,可以检查取样电路是否正常,或者外置个可调直流电压到取样2V处,调整直流电压,看看显示值能否与输入电压同步变化。能变化,可以判定故障在2V点之前,不能变化,则反之
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2026/4/13 8:57:44
是面板显示电压 2V左右随母线电压变化。
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2026/4/13 9:01:04
用指针表电阻档给TL082的3脚加约1.几伏的电压,面板显示517Ⅴ,但不随母线电压 变化
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2026/4/13 21:51:08
实际就是检测输入电压不够,如果你的电源正常就是检测故障
