回帖:10个,阅读:1001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
就让这大雨落下
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2026/4/9 18:47:24
大雨,屋漏,配电柜。
柜里包含好多设备的闸。
请问,天晴后,如何才能保证安全合闸?
摇表摇一下就行吗?
 一花一世界,一佛一如来
47710
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2638
历史总积分:47710
发表于:2026/4/10 10:06:00
去年碰到了水蒸气进配电柜,整个柜内电气上面都有水珠,里面有变频器PLC
用风扇吹了两个小时就正常开机使用了,没有去检测什么的
大家一起学习
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2026/4/10 11:04:00
嘿嘿你还想检查撒?我的话吹干,门不带电,上电。炸了换新表情表情。总不可能所有东西都拆下来检查一遍吧。如果是小箱子,直接扔了。不过你这个柜子的话问题不大。吹干或者烤干就可以了。毕竟只是配电柜。
[此贴子已经被作者于2026/4/10 11:05:10编辑过]
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2026/4/10 11:06:57
你这个闸是什么闸?刀闸?断路器?
刀闸吹干处理,断路器就要看下漏水情况。
20249
msyubin
文章数:3032
年度积分:1414
历史总积分:20249
发表于:2026/4/10 17:22:54
安全隐患严重
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2026/4/10 17:57:52
有一年,配电柜上面漏雨,漏的很大,后来盖了下,我说吹开才能合闸,徒弟胆大,直接就合了,也没炸表情。电工越老胆子越小表情
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/4/10 21:31:57
漏雨一般问题不大,吹干就可以,真坏了,就换配件
但是,长期泡水的,基本就报废
6759
7sun777
文章数:636
年度积分:1020
历史总积分:6759
发表于:2026/4/11 15:00:47
建筑工地吗屋漏雨,不可理喻
12089
solidcam
文章数:2968
年度积分:1810
历史总积分:12089
发表于:2026/4/11 15:26:33
多方面测试,注意安全。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/4/11 16:02:50
配电柜漏雨的话,我一般等天晴了。晾晒一下直接合闸。一般没啥问题。控制柜的话我会好好的吹风机吹吹
不走寻常路。
808.3006
