回帖:20个,阅读:902次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2551
m13642735011
文章数:351
年度积分:197
历史总积分:2551
发表于:2026/4/9 7:32:11
请教师傅们,三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?当然内部的程序也要先改掉,CoM端接好,比如说原Y25,同时在程序里再并一个Y27,然后外部输出点Y25和27并联使用,同供同一个交流接触器,可以吗?
[此贴子已经被jint于2026/4/10 9:06:07编辑过]
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2265
历史总积分:47337
发表于:2026/4/9 8:04:42
可以是可以
但不知这样做的目的是什么,正常来说只要一个输出点就可以了
如果是觉得是触头容量不够,可以加一级继电器控制
大家一起学习
8012
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:789
历史总积分:8012
发表于:2026/4/9 8:14:29
只有PLC输出的进口用的是同一电源就可以
12348
heshilih
文章数:1182
年度积分:648
历史总积分:12348
发表于:2026/4/9 8:16:23
把程序修改一下是可以的。只是你为何要这样呢?你是想在不同的地方启动吗
2549
小猫鱼MAWheF
文章数:1059
年度积分:1837
历史总积分:2549
发表于:2026/4/9 8:22:00
楼主可能是初学者,有想法就去编程模拟好了,
8419
机栝
文章数:1059
年度积分:677
历史总积分:8419
发表于:2026/4/9 8:22:11
可以的
知行合一。
30510
秀空
文章数:13705
年度积分:865
历史总积分:30510
发表于:2026/4/9 8:38:36
应该可以
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2026/4/9 8:42:22
为了防止PLC触点坏了,程序有不是能随时读取修改的,可以留个备用的,到时自己换换线就行。可你这同时控制一个接触器,也是不理解为什么这样做?
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2026/4/9 9:06:53
没有意义;是为了扩大触点容量?
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2026/4/9 9:11:15
多看看基础的东西 这个
