变频器维修
回帖:4个,阅读:753次 [上一页] [1] [下一页]
149
不以物喜9ARC
文章数:46
年度积分:149
历史总积分:149
发表于:2026/4/6 17:01:18
汇川伺服3kwits620p上电报警er939。电机动力断线,有修过的大神么?
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2026/4/7 13:20:24
电机绕组正常连接的情况下,重启还有,应该检查输出电流检测部分
4548
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2026/4/7 14:55:24
上电报警大概率是驱动器问题,建议先可以把电机动力线拔了看是否还上电报警。如果不报警那就肯定是驱动器问题,检查一下电流检测以及驱动电路把。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2026/4/8 21:36:00
电机问题不难检查,排除了电机问题就是驱动问题了
149
不以物喜9ARC
文章数:46
年度积分:149
历史总积分:149
发表于:2026/4/11 11:37:57
回复 #3楼 goldage
驱动问题解决了
46.8003
