回帖:12个,阅读:917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
铭牌和功率等问题
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2026/3/26 18:54:33
例如我有台设备,根据不同工况功率会在1~20kW变化(和客户目标设定有关),电流会在1~30A变化。不太清楚怎么确定在铭牌上写设备的功率和电流,按最大来还是按平均来?
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/3/26 21:02:03
铭牌上的功率、电流都是指电动机带上额定的负载和输入额定的电压时,电机正常运行时转轴所能输出的功率以及消耗的电流。
这是一个最基本的电工理论常识。
47710
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2638
历史总积分:47710
发表于:2026/3/26 21:03:30
按最大的,这个关系到人家配电源线
大家一起学习
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/3/27 8:15:06
按最大来(前提时设备正常工作),这样客户好计算电源容量。
12089
solidcam
文章数:2968
年度积分:1810
历史总积分:12089
发表于:2026/3/27 18:45:34
按最大的来计算
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2026/3/27 18:53:57
按照满负荷工况制作铭牌
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/3/27 21:02:55
你们的建议是错的。
铭牌上给出的数据应该都是额定状态下的数据,不是有你随意标注的。是在设计的整个过程中经过计算、实验得出的数据,并经过试产,保证绝大多数的产品都达到设计要求才能确定它们的额定值。
是在设计时就要确定它们的参数,选择相应的材料、工艺以保证产品出厂的一致性。
如果你是一台现有的新设备(电动机),想为其配线,则要根据铭牌上的额定参数(主要是电流)选择相应的导线截面积,而不是要你随意地根据实际电流选择,不知道楼主的1~30A电流是如何得出的,是否符合设备铭牌上给出的额定电流?因为你的最大电流(30A)有没有超负荷得出来的。
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2026/3/28 8:13:04
以下是引用老兔子在2026/3/27 21:02:55的发言:
你们的建议是错的。
我也一直标的额定电流,还真没考虑过最大电流的问题。因为一般在正常运行下,电流不会偏离太多的。
知行合一。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2026/3/28 9:02:15
铭牌功率是设备在额定状态下的系统功率,这个在设备设计时就需要确定的。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/3/28 21:09:55
同样,判断或者检测一台设备是否合格,同样需要按铭牌上标定的参数,输入额定电压,并带上额定的负载,通电运行一定时间等设备稳定低运行了,就开始测量其输入的电流、旋转速度、温升等重要参数是否符合要求,符合的就表示这台设备合格。
828.1286
