【话题】紧急求助:三相电机转速低问题(20260319)
m13642735011
作者的所有帖子(354)
发表于:2026/3/19 13:21:14
有一台380V三相异步电机,用在热收缩炉上,200W,额定电流0.9A,实测三相电流平衡都是0.4A,运行起来转速就是略微偏低,不缺相、三相阻值平衡、电压380V正常,排风管道都通畅,电机也不卡、轴承正常,换电机不太现实,有没有老师傅遇到过这种情况?
[此贴子已经被jint于2026/3/20 9:48:06编辑过]
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
pdthtzb
作者的所有帖子(666)
发表于:2026/3/19 14:44:37
加一只400W三相380V微型变频器,把输出频率调到60HZ试试。也可以用一只单相输入220V,输出3相220V变频器,把电机改成角接。
田丰自动化
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1181)
发表于:2026/3/19 15:12:14
会不会电机运行一会电机发烫,阻力增大,转速降低
国产高压变频技术在水厂应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2026/3/19 15:32:44
铭牌额定2750,你实测是多少
大家一起学习
台达伺服在4D电影院的应用
作者的所有帖子(4919)
发表于:2026/3/19 16:30:22
感觉偏慢,这就难讲了。电流小说明负载小,电机处于轻载状态,扇叶你也是无法调整的(新机来时是否也是这样?)
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2026/3/19 17:55:48
你是觉得风量不够,认为是转速低吗?这么小的电流,检查下风道呢
聚焦“AI+住宅” | 华北工控面向智能家居加快嵌入式硬件布局
m13642735011
作者的所有帖子(354)
发表于:2026/3/19 19:33:35
风道查了正常。转速有点低,风量小
图尔克混合型故障安全类产品系列
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2026/3/19 21:16:36
轨道上那个吧,实际上一般这个是用变频驱动的,你觉得慢估计是加热器温度不够或混风机故障造成温度不够才要降低速度吧
台达VE系列变频器在分切机上的应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2026/3/20 8:19:41
2750转的电机,你感觉风量小,是不是你的风扇选小了?或者你感觉温度低,是不是加热有问题了?
新设备就这样还是突然出现的问题?
OCT 和 EtherCAT P 显著减少医疗设备的系统布线工作
chi1225
作者的所有帖子(2835)
发表于:2026/3/20 17:07:27
新的还是旧的?新的可能就是选型问题,加调速器
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
氢气和燃料电池如何推动航运业绿色转型 | 维萨拉 (Vaisala)
