德嘉工控
回帖:0个,阅读:389 [上一页] [1] [下一页]
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2026/3/18 11:20:20
分布式IO(输入/输出)是一种将数据采集与控制模块分散部署在工业现场、靠近传感器和执行器的架构,相较于传统集中式I/O,它在工业自动化、物联网等领域具有显著优势。
分布式IO的主要优点
1、简化布线,降低成本:分布式IO模块通过单根通信线缆(如以太网或RS485)替代传统大量独立控制电缆,大幅减少布线复杂度和材料成本,同时降低安装和维护工时。
2、提升系统响应速度与实时性:由于模块就近安装在设备旁,信号传输距离短,减少了信号延迟和干扰,从而实现更快的数据采集和控制响应,适用于对实时性要求高的场景。
3、增强系统可靠性与抗干扰能力:分布式架构将数据处理任务分散到多个节点,即使部分模块故障,也不会导致整个系统瘫痪。同时,模块通常集成防雷、ESD保护、宽电压(9-24VDC)和宽温(-25~85℃)设计,适应恶劣工业环境。
4、模块化设计,扩展与维护便捷:系统基于标准化模块构建,可根据需求灵活添加或更换数字量、模拟量模块,实现平滑扩容。故障时仅需更换特定模块,无需整体改造,显著降低停机时间和维护成本。
5、支持多种通信协议,兼容性强:主流分布式IO支持Modbus TCP/RTU、Profinet、PROFIBUS等工业标准协议,可轻松与PLC、HMI、SCADA系统集成,实现多设备协同与远程监控。
基于以上优点,大连德嘉近期研发了Profinet分布式远程IO,可使用PN(Profinet)协议连接到 S7- 1500/300/ 1200/200SMART上 ,作 为 Profinet IO 来使用 ,通过GSD 文件组态硬件,该系列产品IO类型有DI、DQ、DI/DQ、AI、AQ、AI/AQ。
还具有S7-300TCP/IP或者ModbusTCP协议,上位机可直接读写0-10V/4-20mA模拟量或者数字量输入/输出。
适用场景:同一电气柜中可安装在与PLC不同排或者安装到非PLC电气柜中通过网线连接到PLC,PLC可使用PN通讯读写其IO数据,达到分布式远程IO目的。
31.2002
