德嘉工控
回帖:0个,阅读:919次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2026/2/6 11:11:06
方案概述
本方案通过工业智能网关实现DLT645协议电能表数据向ModbusTCP协议的高效转换,构建稳定、快速的以太网通信链路。网关作为协议桥梁,直接连接电能表与上位机系统,消除传统485通信的物理限制,显著提升数据采集的实时性与可靠性。适用于能源监控、远程抄表等场景,支持多电表并行管理,为智慧电网和工业能耗优化提供核心数据支撑。
推荐转换器:大连德嘉DLT645/TCP(PLUS)协议转换器
核心优势
通信稳定性升级:采用以太网传输替代传统串口,抗干扰能力强,数据传输连续性高,避免485总线易受环境影响的弊端。
高效数据采集:网关自动轮询电表数据,支持多帧并发处理,采集速度相比传统方式显著提升,满足高频监控需求。
无缝协议兼容:无需修改电能表或上位机原有程序,网关内置协议转换引擎,实现DLT645与ModbusTCP的透明映射,降低集成成本。
工业级可靠性:设备采用坚固设计,适应宽温、高湿等恶劣环境,确保长期运行无故障,适用于配电室、工厂车间等关键场景。
典型应用场景
能源管理平台:实时采集电表电量、电压、电流等参数,生成能耗趋势图表,辅助管理人员识别高耗能环节,优化能源分配。
远程抄表系统:通过上位机远程监控多台电表,省去人工现场抄录,降低运维风险,提升抄表效率。
智能电网集成:结合边缘计算功能,网关可对采集数据预处理,支持断点续传和多网互备,保障电网数据链的完整性。
[此贴子已经被作者于2026/2/6 11:13:29编辑过]
43.719
