回帖:14个,阅读:1009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24065
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1338
历史总积分:24065
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/7 10:12:07
#10楼
以下是引用2969985636在2026/2/7 9:19:42的发言:
你这种用编码器算位置好像灌装机用的多点,都是一个主轴带机械凸轮联动的
现在是伺服主轴, 定义主轴直接带转盘一圈是360度,分N个工位,一次走360/N度,比如18个工位,一次相对定位20度。
转盘转动过程中,不能加工工件<工件还没有转到位>,但是可以提前做辅助动作。
知道工艺,但是那种方式实现最优就不得而知了,不过应该能实现动作就OK。
2777
chengfeil123
文章数:190
年度积分:452
历史总积分:2777
发表于:2026/2/7 10:48:48
#11楼
这不就是顺控互锁伺服旋转就好了嘛,就是给伺服旋转条件改一下,我猜你是各工位都在原位置的情况下运行伺服旋转的吧,你可以给这个只要不干涉伺服的情况下就可以旋转了就好了呀,搞那么麻烦干嘛
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2026/2/7 12:45:43
#12楼
大佬,在下有点拙见
你把4个处理工位做一个块,自动启动后,进行启动各个工位,运动到待工作运行的位置
先先判断是否启动转盘条件(点动的话加点动条件)中断程序放着这
再转盘启动
转盘启动判断每个工位需不需要进行作业(就是开启上面的启动条件)。
2777
chengfeil123
文章数:190
年度积分:452
历史总积分:2777
发表于:2026/2/9 9:22:18
#13楼
回复 #12楼 憨憨小白
本来就是这样的
24065
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1338
历史总积分:24065
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/10 18:22:16
#14楼
今天基本调试OK了,
汇川H5U的PLC,1ms定时中断 给PV值增加,设备整体跑起来偶尔不正常,包括有些子程序明显运行异常。
后来直接驱动一个定时器,ET值拿出来做PV就OK了,很顺畅。
