回帖:6个,阅读:2064次 [上一页] [1] [下一页]
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2005/9/26 9:26:00
在马达烧毁送出外修后,安装后发现热扣或空开会跳。
此马达采取的是 星-三角 启动 30KW的马达  60A的热扣、75A的空开,用钳型表测量电压能达到300A,检查控制回路和主回路均无问题。
考虑为外修后,相序错位,头尾颠倒,由于无相序表,故求助如何分辨方法。
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2005/9/26 10:17:00
求助啊
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/26 10:43:00
以前老师教了的
可惜忘了
好像电池加万用表怎么做的吧!
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/9/26 14:13:00
电工手册第二版 3-135 好好看
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/9/26 14:58:00
先量出三组的线圈。不要考虑头尾。U U1;V V1; W W1.
把纸针式万用表打到MA档。然后任意把三个头(假设的头尾);三个尾并在
一起。用万用表去测两端。用手转动电机。如过指针摆动。就换一组头尾。等换到
指针不动时。说明就搞定了。
[此贴子已经被作者于2005-9-26 15:00:55编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2005/9/27 13:19:00
受教了
谢谢
1214
pwtjun
文章数:17
历史总积分:1214
发表于:2005/10/8 8:58:00
用万用表打在电阻档测量,头尾的电阻应该是为零。
3203.7914
