台达PLC联机问题
台达PLC联机问题
cjtdz
作者的所有帖子(736)
发表于:2026/1/31 11:17:21
初次接触台达PLC, 联上DVP60ES00R2 PLC,打开最新版台达PLC编程软件,联机出现“通信通道无效或COMMGR尚未启动”,什么原因?怎么设置?
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:30:13编辑过]
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/31 11:23:32
安装 COMMGR 这个,编程软件靠它来和PLC通讯
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:23:42编辑过]
图尔克涂胶机器人的质量保证
cjtdz
作者的所有帖子(736)
发表于:2026/1/31 11:29:35
回复 #1楼 bnnyygy
安装了COMMGR2.11.0版了,安装后是不是需要设置?
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/31 11:35:30
COMMGR里面应该有自动搜索吧,确定链接方式,然后链接OK,编程软件通讯方式里面确认你COMMGR里面的连接点,
PLC都大同小异,就那样吧,实在不行,你可以看看手册,里面应该有详细的连机说明
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:37:32编辑过]
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47954)
发表于:2026/1/31 11:52:17
通讯口对不对?
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
cjtdz
作者的所有帖子(736)
发表于:2026/1/31 19:00:13
换了232芯片,好了
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
Tivian
作者的所有帖子(3478)
发表于:2026/1/31 21:31:56
cjtdz
在
2026/1/31 19:00:13
换了232芯片,好了
PLC 的232芯片?
环境条件的抽检测量|维萨拉
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1059)
发表于:2026/2/1 9:05:23
连个PLC还需要2个软件,也不知道这设计师脑子咋想的
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
bnnyygy
作者的所有帖子(6904)
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/1 9:15:41
小猫鱼MAWheF
在
2026/2/1 9:05:23
这个也没啥好吐槽的,包括西门子也是一样啊,也需要设置选择连接点,厂家负责开发,我们负责使用,淡定
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1059)
发表于:2026/2/2 9:03:20
回复 #8楼 bnnyygy
那总归不一样的,西门子一个软件搞定,台达需要2个软件搞定,如果没有资料,台达的你还真连接不上PLC
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
