西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:557 [上一页] [1] [下一页]
12842
346953791
文章数:3117
年度积分:284
历史总积分:12842
发表于:2026/1/29 22:58:53
就是一个内部变量关联外部浮点数变量,做一个声音报警。结果运行测试没有反应。。这段代码中我都是用内部变量做的。
C脚本:#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName,  double  value)
// 定义变量:外部浮点数(PLC连接)、内部二进制(WinCC内部)
 float datVal = GetTagFloat("测试1"); // 替换为实际浮点数变量名
 BOOL nbVal = GetTagBit("测试4");     // 替换为实际二进制变量名
 // 阈值判断:浮点数≥3.5置位,≤1.5置位, 否则复位(可修改判断条件:> / < / ≤ / 区间)&&
if(  datVal<= 1.5  &&  datVal>= 3.5  )
   if(nbVal == 0) SetTagBit("测试4", 1); // 置位
 else
   if(nbVal == 1) SetTagBit("测试4", 0); // 复位
[此贴子已经被作者于2026/1/29 22:59:28编辑过]
12842
346953791
文章数:3117
年度积分:284
历史总积分:12842
发表于:2026/1/29 23:01:24
就是要求数值大于3.5时和小于1.5时触发一个内部变量,这个二进制变量做声音报警。在这两个数值中间时不报警。
[此贴子已经被作者于2026/1/29 23:02:09编辑过]
39252
cvlsam 版主
文章数:12669
年度积分:499
历史总积分:39252
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/30 9:01:55
以下是引用3469537912026/1/29 23:01:24的发言:
else
您的这段程序的意义是:
datVal在区间内且nbVal=False,那么 测试4:=TRUE
datVal在区间外且nbVal=True,那么  测试4:=False
看来您需要整理一下思路重新理一下if语句的逻辑判断了。
Good Luck~
356
Brainy_fa
文章数:110
年度积分:356
历史总积分:356
发表于:2026/1/30 9:53:54
应该表述为:要求数值大于3.5时小于1.5时触发一个内部变量
所以  把if(  datVal<= 1.5  &&  datVal>= 3.5  )
改为    if(  datVal<= 1.5  ||  datVal>= 3.5  )
1617
小猫鱼MAWheF
文章数:552
年度积分:905
历史总积分:1617
发表于:2026/1/31 8:39:22
表达式错了
12842
346953791
文章数:3117
年度积分:284
历史总积分:12842
发表于:2026/1/31 14:24:16
以下是引用Brainy_fa2026/1/30 9:53:54的发言:
好的,感谢指点。。
