回帖:18个,阅读:1503次 [上一页] [1] [2] [下一页]
比较高级的液压泵
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/1/31 12:37:28
#10楼
以下是引用YXBK在2026/1/31 11:26:16的发言:
回复楼上三位
对于一般没有接触过来的人来说,看到那个电机铭牌与电机的样子就觉得高级了
因为常见的液压电机就是个普通的三相马达而已
确实,这是有压力反馈和流量反馈的液压电机。虽然十几年前就有了,但是对于第一次见到。我感觉还是挺牛的
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/1/31 14:38:59
#11楼
以下是引用877476825在2026/1/31 12:35:05的发言:
以下是引用czhaii在2026/1/30 12:00:14的发言:
液压伺服电机都用了十几年了
机器接线也不怎么规范啊
这是伺服液压吗?这是变频器驱动的呢
其实就是用伺服电机来驱动液压泵,现在伺服电机不一定要用伺服驱动器
有些变频器加个编码器扩展也可以驱动,当然一般应用在只是调速的场合
传统的控制方式是电机一直转,调节压力靠溢流阀或者比例阀
这种伺服电机驱动的方式就可以通过控制电机速度来控制压力,相对来说节能一点
大家一起学习
3841
czhaii
文章数:857
年度积分:1483
历史总积分:3841
发表于:2026/1/31 18:37:19
#12楼
有些变频器带油泵卖家称异步伺服
伺服电机带油泵叫同步伺服
我们专业改造液压伺服
也有给别人推荐其他设备使用液压伺服电机
比如说液压包装设备
液压拉伸设备
给0-10压力速度信号就行
压力传感器接伺服驱动器
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/1/31 21:17:44
#13楼
私服液压系统不是很常见么,现在液压市场整套私服液压系统并不贵
20249
msyubin
文章数:3032
年度积分:1414
历史总积分:20249
发表于:2026/2/1 13:40:20
#14楼
挺普通的
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2026/2/2 8:27:52
#15楼
我是第一次见这种液压控制,孤陋寡闻了
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2026/2/2 21:03:41
#16楼
这家好牛的,网线竟然是10芯的。
 一花一世界,一佛一如来
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2026/2/3 14:52:39
#17楼
回复 #15楼 dffeifei110
现在大部分注塑机都改成这样伺服液压系统了,在变频液压泵基础上有改进了一步,伺服电机瞬间启动打压,合模后保压时电机停止运行,比较适宜较大型注塑机,比较节电。
  田丰自动化
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2026/2/11 13:58:11
#18楼
这种伺服电机转子也是永磁的,带旋转编码器,要用伺服驱动器,只不过这种大功率驱动器,做的样式与传统铁壳变频器样式差不多,永磁伺服电机不能使用普通变频器。
  田丰自动化
125.727
