变频器论坛
回帖:10个,阅读:1816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3828
czhaii
文章数:856
年度积分:1470
历史总积分:3828
发表于:2026/1/22 5:03:54
 一台80ST-M02430LB(X)时代伺服电机,
放置了很多年一直没有使用。
 现在装在一台设备上测试,
带负载连续发脉冲不能连续运转。
时转时停,再按按键就来回振荡,
报警ERR13,然后把同步带拆掉,
电机空运行正反转都可以。
稍微用手抓一下,
电机就停了。
扭矩正反转都300最高了,
咨询厂家也不回信息。
怎么办呢?
[此贴子已经被作者于2026/1/26 6:20:03编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2026/1/22 6:54:29
先恢复一下出厂值看看
+5
大家一起学习
2780
小猫鱼MAWheF
文章数:1174
年度积分:2068
历史总积分:2780
发表于:2026/1/22 8:22:02
目前来看,恢复出厂设置是最快的解决办法
+5
3828
czhaii
文章数:856
年度积分:1470
历史总积分:3828
发表于:2026/1/22 18:23:10
恢复出厂值也不行
EEPROM
DEF
FINISH
[此贴子已经被作者于2026/1/23 18:30:07编辑过]
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2026/1/22 19:24:53
看来驱动器电路问题,我们这里因为这样的原因废掉了六套伺服,就是时间长了不用,驱动器连软件都连不上,且没用操作面板。只能废弃
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2026/1/22 20:06:03
试下其它模式呢速度模式不正常那就是有问题
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2026/1/22 21:08:24
难道最难遇到的失磁也给你遇到
3828
czhaii
文章数:856
年度积分:1470
历史总积分:3828
发表于:2026/1/23 6:05:07
回复 #6楼 goldage
还没有正儿八经用过呢,就接了线试试正反转
3828
czhaii
文章数:856
年度积分:1470
历史总积分:3828
发表于:2026/1/23 6:05:31
回复 #5楼 Tivian
嗯 速度模式再试试,谢谢
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2026/1/23 10:17:36
根据描述分析,可能的原因一个就是电机有点消磁,再一个原因可能是编码器有点问题或者是编码器零点不对也会导致电机无力。
1656.2012
