德嘉工控
回帖:2个,阅读:780 [上一页] [1] [下一页]
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2026/1/19 11:51:58
C09型PLC 产品简介:
它的最主要功能是作为各种PLC之间的数据通讯“转发器”!
支持S7 PUT/GET通讯,同时也支持ModbusRTU、ModbusTCP协议,它能够通过S7通讯方式将数据从一台西门子PLC中取数,再送往另一台西门子PLC,作为数据的转发器。也可以将数据从西门子PLC中采集过来,然后通过ModbusTCP或ModbusRTU送给其他品牌的PLC或上位机或DCS系统,而且无需编程,只要填表就可以立即实现。
实例1:
客户有一台S7-1200,不允许修改程序,现在想将其中的数据送给全厂的mis系统,这时只要用这款C09将要抓取的数据,填表抓取到C09的V区内,然后通过modbusTCP供mis系统直接读取即可。
实例2:
将Smart 200 PLC中的数据传送给主CPU S7-1200的DB块,只要在C09中填写get表和put表就能立即完成此项功能。
实例3:
S7-1200 PLC中的数据需要通过ModbusRUT(rs485方式)作为modbus从站供另一套非西门子系统读取,通过C09填写get数据然后通过modbus填表式编程即可完成该项操作,而且整个过程都只是填表式操作而无需任何编程工作,对工程人员非常友好,您无需需要了解modbusrtu通讯也无需S7 get通讯编程。
产品参数:
兼容S7-200SMART,双网口(具有交换机功能),本体自带2DI/1DQ晶体管(PNP源型),不支持扩展。
支持STEP 7-MicroWIN SMART编程,上下载程序,在线监控,可与西门子PLC通讯。
1、供电电源:标准工业24VDC。
2、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
3、尺寸W x H x D (mm):45x100x75。
4、集成1路RS485(无需指令,采用填表方式),2个以太网口,集成ModbusRTU、ModbusTCP协议。
实现功能:
● 支持ModbusRTU、ModbusTCP、S7 PUT/GET通讯,通过填表方式配置,简单快速方便。
● 最多可以连接12个触摸屏或者上位机,12个ModbusTCP客户端。
● 可通过以太网与S7-200 SMART/S7-300/S7-1200/S7-1500通讯。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2026/1/21 12:22:13
一个通讯接口
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
9987
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2178
年度积分:724
历史总积分:9987
发表于:2026/1/22 11:52:57
回复 #1楼 glenxu
一个485通讯接口,一个网口,485如果接多个设备 可以手拉手接线表情
46.8003
