回帖:11个,阅读:849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/1/19 6:15:55
仪表总报故障,可是只是485两根线做通讯,线并没有断,不知为何总报错。
 一花一世界,一佛一如来
39835
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1082
历史总积分:39835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/19 9:54:52
你一句我一句,这就是原理阿。
你说中文,我也说中文,那就是协议一致。
你用嘴巴说,耳朵听,同样,我也用嘴巴说耳朵听,这叫硬件规范一致。
你说我听,任何有人中间插话,你说的我没听全,那叫干扰,为了解决这个干扰,就要上口令,你收全了,口令对上了,就说明你听到我说啥了,然后你就回我话,你没听清,口令对不上,那么你就告诉我让我再说一遍,这叫校验。
你说的快,我听不清,我要求你慢点说,这叫速率。
你可以和很多人说,也可以站在台上对大家说,那叫广播。
故障要看故障码,我都出门了,硬件故障,你还对我的窗户说啥呢?
Good Luck~
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2026/1/19 10:34:18
有没有故障代码,看一下说明书对应的代码解释
接线端有没有松动,有没有人动过参数
再不行就换个仪表试试
大家一起学习
69
lostzf
文章数:1
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2026/1/19 10:46:01
如果有时正常有时报错,多半是干扰造成的,检查接地是否做好,信号线是否碰壳或是碰屏蔽层,我用的现场环境有变频器,干扰太大,总报错,加了抗干扰器也没有完美解决,对付能用
29409
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:490
历史总积分:29409
2017国庆活动(二)
发表于:2026/1/19 12:32:01
仪表和谁通信?什么通信协议?是一直不成功,还是间接性的通信报错?
联系!腾讯扣扣149034219
28414
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1374
历史总积分:28414
发表于:2026/1/19 14:33:58
modbus rtu通讯的? 连接电脑软件看看
email:  ytleader@126.com
6817
15898151893
文章数:2052
年度积分:1277
历史总积分:6817
发表于:2026/1/19 14:49:40
需要故障内容,才好判断。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2026/1/19 18:03:55
那家的品牌 协议什么样,参数是啥可知道吗
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/1/19 19:20:25
以下是引用cvlsam在2026/1/19 9:54:52的发言:
你一句我一句,这就是原理阿。
你说中文,我也说中文,那就是协议一致。
Good Luck~
您说得真好,高大上的东西经过您的讲解,确实开始平易近人了。
 一花一世界,一佛一如来
2549
小猫鱼MAWheF
文章数:1059
年度积分:1837
历史总积分:2549
发表于:2026/1/20 8:43:12
尝试改一下通讯超时时间呢,485最好用双绞线,或加终端电阻
