回帖:24个,阅读:2279次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2026/1/20 12:40:10
#10楼
以下是引用dffeifei110在2026/1/20 11:50:39的发言:
PLC上我能理解,在变压器上不太理解为啥装
是的我也没理解。可能变压器负载是plc,先从源头上保护下
不走寻常路。
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2026/1/20 13:00:17
#11楼
压敏电阻在这个位置没多大用途,本身就是380/220隔离输出,输出电压过高可能性不大,对防雷倒是有点作用。
  田丰自动化
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2026/1/20 14:43:43
#12楼
这个是要防雷吗?
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2026/1/20 16:25:47
#13楼
回复 #10楼 877476825
我感觉上保险管作用更大
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2026/1/20 17:18:24
#14楼
把380变成660试试,看看有没有保护作用
email:  ytleader@126.com
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/1/20 19:37:39
#15楼
压敏电阻是防止过电压保护电路的,不是220V与380V通用。220有220的规格,380有380的规格。我这里见过220的接错用380的电,这东西就爆了,电闸跳闸。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/1/20 20:48:30
#16楼
以下是引用pdthtzb在2026/1/20 13:00:17的发言:
防止变压器通/断电时产生的感应电压(也称之为尖峰电压、反峰电压等)对电子电路中的某些元件造成损害。
相当于电子开关器件通常也会并上反峰二极管一样。
[此贴子已经被作者于2026/1/20 20:49:43编辑过]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/20 21:11:37
#17楼
记得之前螺旋磁柱式选粉机上PLC输入电源上用到过这个,用作过压保护。
思想决定高度
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/1/20 21:36:25
#18楼
过压保护啊,很节约成本的做法
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2026/1/24 9:33:14
#19楼
压敏电阻,我实际见到过作用!
大概10年前,养鸡场里控制器上的主电路都并有这个,有一次打雷,9个控制器上有6个炸了,跳闸!当时还不知道这东西干嘛的,后来才了解!
156.0142
