变频器维修
回帖:1个,阅读:537次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2026/1/16 17:00:21
易能变频器运行中发现电机抖动,测量管压降都正常 ,打运行测P对U  V  W  发现V 相电压11V左右   更换下桥臂V相光耦  又对驱动部分进行检查,发 现有个电阻2200 开路。更换电阻后把模块拆掉上电测驱动电压都正常,装上模块上电打运行测三相电压,V 相还是11V  通过分析更换模块再次测量输出电压正常。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2026/1/16 18:29:49
怪异。。。运行,P-V,11V,看似V相上臂IGBT的C-E击穿,但还没有炸掉。
31.2002
