德嘉工控
回帖:2个,阅读:635次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2026/1/16 11:32:33
在实际项目现场经常会遇到多设备IP冲突的情况,大连德嘉为此研发了ETH-NAT网络耦合器,该产品可以实现 NAT 跨网段功能,将内网所连接 PLC 的 IP 地址,映射到外网的任意 IP,实现上位机跨网段的连接,为现场设备无法修改 IP 地址的问题提供了有效的解决方案。
ETH-NAT 分为内网和外网接口,其中内网接口,具备交换机功能,主要用于 PLC、数控、触摸屏等以太网设备的连接;
外网为单网口,主要用于上位机的连接。集成 WEB 服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;可以从任意网口进行配置参数。
9340
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:584
历史总积分:9340
发表于:2026/1/17 17:41:42
这样子不支持PN通讯了吧?只能支持S7或者MODBUS TCP
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2026/1/19 11:49:00
回复 #1楼 大蜜蜂
都支持的,协议不会改变 只是改变了网段,不会更改原有通讯方式
78.3405
