变频器论坛
回帖:16个,阅读:2261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
76
1984758885
文章数:7
年度积分:76
历史总积分:76
发表于:2026/1/8 22:32:41
三菱F1N 60MR控制2个三菱D700的变频器。现在出现使用中突然电机不转,看PLC电源指示灯和RUN灯正常,没有报错信息,变频器频率显示00.运行指示灯不亮。以前重新按复位可以重新启动并正常工作。现在不行,要断电后才能重新启动。
请问各位大神,这个问题要怎么解决。有遇到过的吗?怎么搞好的,在线等。我急亚!!!!
[此贴子已经被jint于2026/1/12 11:42:52编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2026/1/9 11:03:35
变频器是外部端子启停,还是PLC通讯控制
变频器频率信号是模拟量还是通讯
PLC是正版的还高仿的
大家一起学习
693
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:693
历史总积分:693
发表于:2026/1/9 11:24:53
有图上图,没图拍照;
看这配置一般是外部端子控制,如果是的话,这个只能说明变频器没收到外部信号;
至于为什么没收到无法进一步分析,只能靠猜;
靠猜测的话再来15个大神也不敢保证能解决。
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2026/1/9 11:51:37
先检查一下你给启动前与启动后PLC的指示灯有没有变化,如果变频器没有启动,频率给了也不会运行。如果给启动信号后PLC的指示灯有变化那检查一下PLC的输出信号到变频器启动端子上有没有电压变化。依次排查故障
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2026/1/9 12:23:53
看配置应该是端子控制。应该是变频器没收到运行信号。
不走寻常路。
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/1/9 13:41:57
没有收到运行信号,那么至少频率不会显示0。
搞得不好变频器频率也是PLC多段速控制的。
现在首先要量量PLC是不是有输出了。
Good Luck~
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/9 14:27:11
搞不定就换人, 15个人都没搞定了,价格可以预算多一些表情
PS:硬件配置接线那些什么都没有,楼上各位大神都是盲猜吗表情
现在出现使用中突然电机不转,看PLC电源指示灯和RUN灯正常,没有报错信息,变频器频率显示00.运行指示灯不亮、
以前重新按复位可以重新启动并正常工作
变频器RUN是走通讯(小概率),还是走端子(大概率),以及速度走通讯?模拟量?本体旋钮?本体面板按钮?
复位是触摸屏复位?还是变频器本体有复位?如果是 触摸屏复位,那就是PLC控制变频器启停,为何会停?不看看程序?
信息不全,白瞎,只有找神仙给你修,感觉还是建议换人。表情
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2026/1/9 19:37:09
楼主不急吗?看把我们这些爬楼的都急的不要不要的,就问楼主是老板?还是操作员?或是维修电工?莫不要将爬楼的都急死
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2026/1/9 21:21:27
这个配置的话,变频器应该是端子控制的,PLC控制中间继电器,检查一下变频器的开停控制中间继电器吧
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2026/1/9 22:31:55
plc输出控制的 查下输出点看看
或者手动端子启动变频器
通讯的看看通讯接口 检查程序
email:  ytleader@126.com
1218.7126
