回帖:10个,阅读:920次 [上一页] [1] [2] [下一页]
231
刘川
文章数:86
年度积分:231
历史总积分:231
发表于:2026/1/7 14:35:53
西门子1200PLC为主站,俩变频器和一个综保做从站,用的485通讯,综保与PLC柜距离大概有两百米左右,用了一个信号放大器(放在PLC柜),变频器柜和plc柜紧挨着,现走线如图一;但是综保的数据总有个三四秒延时,联系了下信号放大器厂家,让我改成图二,我想问一下大家,这样改能行吗?还有就是有啥好方法避免通讯延时?感谢
[此贴子已经被jint于2026/1/9 10:52:55编辑过]
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2026/1/7 17:42:47
那么远,用485转无线,无线接收再转进去
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2026/1/7 21:47:12
我觉得你应该监控一下报文,看看延时在哪。
另外根据你距离,波特率适当降低,接终端电阻。
+10
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28414
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1374
历史总积分:28414
发表于:2026/1/8 8:34:09
485不是1000米都可以了?
现场再加个smart或者1200plc485通讯,然后以太网通讯?
email:  ytleader@126.com
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/8 8:44:40
485转以太网,+ POE串联中继器(让网线长度》100米)=稳如老狗
我自己装监控用了2个,录像机挨着的交换机网线到另外一个主柜,30米,然后后面串联了2级,150米的样子,半年有余,没问题,监控哪个流量比你这个485这点数据大多了。
[此贴子已经被作者于2026/1/8 8:46:55编辑过]
+10
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2026/1/8 10:30:02
还是监控一下,看数据是否正常交换
1507
will666
文章数:36
年度积分:170
历史总积分:1507
发表于:2026/1/8 10:55:02
什么是485信号放大器呀?就是485集线器吧?你可以用一个3通道以上的485集线器单独接3个设备试试。
29409
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:490
历史总积分:29409
2017国庆活动(二)
发表于:2026/1/9 23:27:21
不着急加什么,先实实在在监控报文看看,到底延时在哪里?然后再决定下一步动作。
联系!腾讯扣扣149034219
2552
小猫鱼MAWheF
文章数:1059
年度积分:1840
历史总积分:2552
发表于:2026/1/10 8:26:41
远距离传输还是加终端电阻好一点
1213
gl_230
文章数:16
年度积分:57
历史总积分:1213
发表于:2026/1/14 9:31:51
以下是引用刘川在2026/1/7 14:35:53的发言:
厂家这么改可以,如果想增加通信速度,可用带多路串口的MODBUS RTU转PROFINET 网关。
93.6006
