回帖:22个,阅读:1151次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/26 9:51:54
#10楼
以下是引用tigermu在2025/12/26 8:44:33的发言:
客服回答的都是理想状态下的问题,可能技术也就会解决理想状态下的问题,所以也算超出了客服的能力范围之外了。我觉得这也是国产软件或者说工控产品国产化的优势所在,提高服务能力才能获得更多的客户与认可。
400就不要指望太多了,照本宣科
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/26 10:01:46
#11楼
以下是引用cvlsam在2025/12/26 5:18:32的发言:
以下是引用知道一点在2025/12/25 18:55:15的发言:
以下是引用cvlsam在2025/12/25 16:42:55的发言:
三菱:我已经给出原因和解决方案了,还要讨论这个问题。
XXXXX: 为啥我没有按照你的方法也能用了?
三菱:闯红灯又不是人人被撞死的.......
Good Luck~
你那个升级贴以外还有解决办法吗?
回看一下那个贴(我前次也引用了一下),网友不是也没解决嘛,
那我再折腾它试试是不是太闲了
既然无意中有了这个解决方案,分享一下你用不到,别人遇到或许就此解决使用的问题
独乐不如同乐,
算了免得又
你这个又不是解决办法…算了…
能用了咋就不是解决办法?
直接点击文件能启动软件运行程序谁家都行,遇到你现在不行了,说要升级,有几个没升级成功,又说我们是闯红灯
那好我就规矩上天or入地,能使用了你又说不是解决办法,……哈哈 怕你了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1265
2969985636
文章数:61
年度积分:599
历史总积分:1265
发表于:2025/12/26 10:10:18
#12楼
直接win10啥问题都没,11更新频繁,等稳定再看
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/26 10:29:50
#13楼
以下是引用2969985636在2025/12/26 10:10:18的发言:
现在是11明年可能就是12,等不是办法
W7电脑为解决前次问题都搬出来用了
一个电话要解决一个新问题,随手打开W11电脑新建工程……才有了这个分享帖
只是想有遇到同类问题的人,可能同样能解决,你也看到了…
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9377
leisurefly
文章数:313
年度积分:551
历史总积分:9377
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2025/12/26 10:46:22
#14楼
我记得在西门子论坛还专门有人研究博图以及其他工控软件,安装失败补救处理的办法,这个三菱研究的人看起来要少得多表情
支持强大的工控网
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/26 11:17:21
#15楼
以下是引用leisurefly在2025/12/26 10:46:22的发言:
可能是用的人少了
也可能怕人偷师
也可能就没遇到这里问题
也可能人家都是先运行软件再打开文件
一切皆有可能
我是喜欢那句~独乐不如众乐
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/27 6:16:58
#16楼
以下是引用知道一点在2025/12/26 10:01:46的发言:
Good Luck~
你那个升级贴以外还有解决办法吗?
那我再折腾它试试是不是太闲了
独乐不如同乐,
算了免得又
你这个又不是解决办法…算了…
能用了咋就不是解决办法?
我贴出的是官方解决办法,为啥说你这个不算解决办法。
1,导致该问题的原因是什么?你没有说明,导致该问题的win11版本号是多少,该问题在同样软件情况下是否能复现?
2,一个不能复现的问题根本不能算问题,那又何谈解决方案呢?
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/27 6:19:38
#17楼
主要是俄罗斯用户比较积极,你看授权不是都来自俄罗斯么,三菱这方面主要是台湾用户,但是你知道台湾的网络环境比较落后,使得我们这里没办法去人家的论坛。
41528
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/27 14:00:06
#18楼
以下是引用cvlsam在2025/12/27 6:16:58的发言:
Good Luck~
你那个升级贴以外还有解决办法吗?
那我再折腾它试试是不是太闲了
独乐不如同乐,
算了免得又
你这个又不是解决办法…算了…
能用了咋就不是解决办法?
官方怎样?先是不能用,再是莫名其妙的好了
需要解释吗?
问题1.什么原因?从使用者角度看就是W11升级造成的,从孙子(曾经辅导算数,用二元一次方程很简单,但)角度就是老师不让~直接点程序文件
从你的角度,就是闯红灯了
与w11版本有嘛关系?原来是W10,没想升级它偷偷摸摸的给升级到W11,上周它还做升级
问题2,这个问题该如何回答?或许下面回答涵括所有可能
a。目前只有一台电脑是W11,三菱软件请看楼顶贴图,如果顶楼的内容你看了还认为是一个不能复现问题,这里再描述一遍
  如果三菱软件没启动的情况下,直接点击应用程序
最后结果
  如果启动三菱软件后
  【工程】
  用【新建】~没问题
  用【打开】~找到你要打开的程序文件~没问题
  or 下拉光标点击曾经正常使用的文件~没问题
最后一个文件就是直接点击失败的
前三个这时点都能正常工作
b.换个W11电脑?~不明。能用了我还再买个电脑?有病吧
c.换个三菱软件~不明。能用了还折腾啥?
d。....不明~有必要吗?
问题解决没解决不是你说了算
[此贴子已经被作者于2025/12/27 14:05:28编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
576
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:576
历史总积分:576
发表于:2025/12/28 1:08:26
#19楼
Good Luck~
你那个升级贴以外还有解决办法吗?
那我再折腾它试试是不是太闲了
独乐不如同乐,
算了免得又
你这个又不是解决办法…算了…
能用了咋就不是解决办法?
大神啊!
你解释的再认真你觉得.能认同吗。
有理无理都要杠三分,紧盯的是你的漏洞,而不是自己的不足,你这么孜孜不倦的回帖也就能起到活跃论坛气氛的作用了吧。
对这个帖子用9楼的内容做回复就挺好。
93.6006
