回帖:22个,阅读:1150次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/25 16:04:17
W11好像最近又默默的升级了
三菱PLC软件又能用了,是W11升级功劳?...
也就不到48h,又出现先前的提示,难道遇到黑客只能当天用?.....
回想整个过程,难道是这样?
能用时
启动软件---新建工程---编制程序--.......模拟---修改---存盘----提交用户
不能用情况
直接双击客户程序文件
启动软件---打开程序失败
软件自动退出
经过数次不同过程的验证~不论电脑是关机重启,还是直接重启
只要是直接点击程序,都是失败的,
如果先启动软件,再点击程序
结果有差别,软件不自动退出,但再用打开方式想打开程序,它自动退出了~别说W11不支持同时打开2次软件
如果你的三菱PLC软件也有在W11上不好使的情况试试如下操作
1.开启“GX Works2”
2.在“工程”里“打开”你需要的程序文件,or“新建”,如果以前打开过,就直接在底下找到文件点击它
软件使用版本
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/25 16:10:42
是W11问题,还是WORKS2问题?
好奇葩
好在,不用翻出旧电脑
这或许就是办法总比问题多的又一例证
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/25 16:42:55
三菱:我已经给出原因和解决方案了,还要讨论这个问题。
XXXXX: 为啥我没有按照你的方法也能用了?
三菱:闯红灯又不是人人被撞死的.......
Good Luck~
20284
qjj740210
文章数:5030
年度积分:716
历史总积分:20284
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/12/25 16:49:04
干活最怕遇到软件跟操作系统不兼容出现的BUG,找PLC售后一句话说是你的操作系统问题,换一台电脑试试;找微软,好像都不能找人家……只能自己折腾。
三菱GX Works2之前,使用GX Developer,通讯连接设置变成灰色就折磨了我好长时间。找三菱售后,400电话中我仅仅开口说了一句使用的电缆型号,对方就马上插话说是我使用的非三菱电缆问题,根本不谈他们软件的这个问题。
苦逼的奋斗者
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/25 16:58:26
以下是引用qjj740210在2025/12/25 16:49:04的发言:
因为在日本,人家用正版和原装电缆,的确是不出问题。
微软当然解决问题,曾经我的Mcafee在Win8.1上常常禁用,我就写邮件给微软了,毕竟我的软件是花钱买的,微软给了一个小软件,然后把这个小软件生成的LOG文件发给微软,然后人家后来查出是银联控件的问题,卸载控件这个问题就解决了,所以,只要你的操作系统是正版,你就可以去发邮件给微软,或者去他们的MicrosoftLearn社区去提问,不过写邮件的效率比较高,跨国企业都喜欢用邮件来解决问题。
然后,兼容电缆那么多品牌,你让人家三菱客服怎么回答,答对了,领导不开心,拿着三菱的工资回答其他品牌的问题,答错了,你不开心了。
Good Luck~
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/25 18:55:15
以下是引用cvlsam在2025/12/25 16:42:55的发言:
Good Luck~
你那个升级贴以外还有解决办法吗?
回看一下那个贴(我前次也引用了一下),网友不是也没解决嘛,
那我再折腾它试试是不是太闲了
既然无意中有了这个解决方案,分享一下你用不到,别人遇到或许就此解决使用的问题
独乐不如同乐,
算了免得又
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/12/26 5:18:32
以下是引用知道一点在2025/12/25 18:55:15的发言:
Good Luck~
你那个升级贴以外还有解决办法吗?
那我再折腾它试试是不是太闲了
独乐不如同乐,
算了免得又
你这个又不是解决办法…算了…
8015
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:792
历史总积分:8015
发表于:2025/12/26 8:35:57
我的使用兼容模式就可以了
42821
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1070
历史总积分:42821
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/12/26 8:44:33
回复 #3楼 qjj740210
客服回答的都是理想状态下的问题,可能技术也就会解决理想状态下的问题,所以也算超出了客服的能力范围之外了。我觉得这也是国产软件或者说工控产品国产化的优势所在,提高服务能力才能获得更多的客户与认可。
清泉石上,明月松间。
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/26 9:49:53
以下是引用第三颗牙在2025/12/26 8:35:57的发言:
我的使用兼容模式就可以了
试过不行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
