变频器论坛
回帖:7个,阅读:2457次 [上一页] [1] [下一页]
214
风飘无痕
文章数:72
年度积分:214
历史总积分:214
发表于:2025/12/22 21:37:39
大家好,变频器型号为ACS800-01-0060,103A,之前拆下来的,存放两年左右了,之前使用方式未知,现在要用,现在用的是普通三相电机,没有用到制动功能也未接制动电阻,通电显示正常,点击启动按钮,电机会动一下然后立即报BRAKE FLT,在手册里面找不到这个故障,网上查的是制动故障,经过检查制动IGBT正常,不知道哪里的问题了,希望老师指点一下
10分悬赏
117
469936489
文章数:81
年度积分:117
历史总积分:117
发表于:2025/12/24 14:50:20
尝试一下接制动电阻试试咯,如果还报查找制动检测电流
214
风飘无痕
文章数:72
年度积分:214
历史总积分:214
发表于:2025/12/24 19:36:07
不是制动电阻的问题
248
刘川
文章数:92
年度积分:248
历史总积分:248
发表于:2025/12/30 12:00:42
解决了踢我一下,涨涨经验,没遇到过。
214
风飘无痕
文章数:72
年度积分:214
历史总积分:214
发表于:2025/12/30 12:05:45
还没解决表情
4084
tan8303
文章数:52
年度积分:519
历史总积分:4084
发表于:2026/1/5 10:00:11
你是不是提升软件的ACS800,型号后面有+N652之类的,或者主板软件号是ACXR7421,如果是提升软件的话有个参数会监视空载电流,空载电流达不到就报这个故障
214
风飘无痕
文章数:72
年度积分:214
历史总积分:214
发表于:2026/1/6 22:30:51
不是空载,是接电机的,启动立即报
4084
tan8303
文章数:52
年度积分:519
历史总积分:4084
发表于:2026/1/7 8:43:00
你得确认是不是提升软件吧,然后有个参数叫刹车释放电流,即使你接电机了电流达不到释放电流也会报这个故障的,要么你改小电流,要么接合适功率的电机
[此贴子已经被作者于2026/1/7 8:43:47编辑过]
1644.7345
