回帖:21个,阅读:1251次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
触摸屏数据存不上
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2025/12/14 20:22:08
施耐德的触摸屏输入数据存不上,我好像看到其min最小值与max最大值都变成0了。是触摸屏的某些数据丢了吗?谢谢
不走寻常路。
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2025/12/15 16:08:17
1是屏设置问题,2是PLC程序问题。你这是新屏使用?还是旧屏出现的故障?
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2025/12/15 22:03:54
以下是引用YS-W在2025/12/15 16:08:17的发言:
一位卖二手设备的卖出的旧机器。卖到外地了。旧屏而且plc电池也报警了
不走寻常路。
10388
711022027
文章数:848
年度积分:470
历史总积分:10388
发表于:2025/12/16 7:28:18
你这个问题可能出在PLC上,最大值与最小值可能引用PLC内存地址里面的值,PLC电池没电数据清零了,可以试试寻找触摸屏的设置界面里面有没有。
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2025/12/16 15:11:59
以下是引用877476825在2025/12/15 22:03:54的发言:
这就理解了,问题在plc 楼上的也说了,最大的问题是可能程序没了,所以会出现这个现象。也有可能程序设置的参数因电池没电丢失造成。
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2025/12/16 20:02:40
以下是引用YS-W在2025/12/16 15:11:59的发言:
刚问了客户:程序有的,其他功能还好,这个就这个参数输入不进去
不走寻常路。
41525
知道一点
文章数:24042
年度积分:1250
历史总积分:41525
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/16 23:12:09
PLC程序可以做上下限控制
屏一班也有这个功能
如果客户二个程序都有,查看一下就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8015
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:792
历史总积分:8015
发表于:2025/12/17 8:52:45
只有这一个参数不能修改么?
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2025/12/17 9:43:06
回复 #5楼 877476825
其他都没问题的话,可能是你这个数值需要先设定它的输入范围吧,你看看先讲它的最大与最小值设定完再看能否输入数值?
87836
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1043
历史总积分:87836
发表于:2025/12/17 13:36:55
PLC有一样的正常工作的换个试下;
