触摸屏数据存不上
[3]
触摸屏数据存不上
877476825
作者的所有帖子(10023)
发表于:2025/12/14 20:22:08
施耐德的触摸屏输入数据存不上,我好像看到其min最小值与max最大值都变成0了。是触摸屏的某些数据丢了吗?谢谢
不走寻常路。
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
YS-W
作者的所有帖子(2261)
发表于:2025/12/15 16:08:17
1是屏设置问题,2是PLC程序问题。你这是新屏使用?还是旧屏出现的故障?
倍福精彩案例 | 超紧凑型 C6015 和 C6030 工业 PC 在制药设备中的应用
877476825
作者的所有帖子(10023)
发表于:2025/12/15 22:03:54
YS-W
在
2025/12/15 16:08:17
一位卖二手设备的卖出的旧机器。卖到外地了。旧屏而且plc电池也报警了
不走寻常路。
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
711022027
作者的所有帖子(848)
发表于:2025/12/16 7:28:18
你这个问题可能出在PLC上,最大值与最小值可能引用PLC内存地址里面的值,PLC电池没电数据清零了,可以试试寻找触摸屏的设置界面里面有没有。
小菲课堂|详细解析FLIR光学气体成像定量技术
YS-W
作者的所有帖子(2261)
发表于:2025/12/16 15:11:59
在
2025/12/15 22:03:54
YS-W
在
2025/12/15 16:08:17
这就理解了,问题在plc 楼上的也说了,最大的问题是可能程序没了,所以会出现这个现象。也有可能程序设置的参数因电池没电丢失造成。
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
877476825
作者的所有帖子(10023)
发表于:2025/12/16 20:02:40
YS-W
在
2025/12/16 15:11:59
在
2025/12/15 22:03:54
YS-W
在
2025/12/15 16:08:17
刚问了客户:程序有的,其他功能还好,这个就这个参数输入不进去
不走寻常路。
安徽宿州污水处理厂
知道一点
作者的所有帖子(24040)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/16 23:12:09
PLC程序可以做上下限控制
屏一班也有这个功能
如果客户二个程序都有,查看一下就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
乳制品工业厂房智能照明设计
第三颗牙
作者的所有帖子(1181)
发表于:2025/12/17 8:52:45
只有这一个参数不能修改么?
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
YS-W
作者的所有帖子(2261)
发表于:2025/12/17 9:43:06
回复 #5楼 877476825
其他都没问题的话,可能是你这个数值需要先设定它的输入范围吧,你看看先讲它的最大与最小值设定完再看能否输入数值?
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
ZCMY
作者的所有帖子(47954)
发表于:2025/12/17 13:36:55
PLC有一样的正常工作的换个试下;
食品配送中心的超高频UHF RFID
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
