亲人们:请大家看下这个电机是不是不支持星三角降压启动?
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2025/12/14 7:06:02
从铭牌上看也没有明确标明星形和三角形这种标识,打开接线盒看那个接线柱,上面已经连接好了那个三角形的连接片。拆开接线盒盖子,发现上面也明确标明三角形接法的标签。
请 师傅们指点迷津,是不是只支持纯三角形接法,不支持星三角降压启动接法?万分感谢。
[此贴子已经被作者于2025/12/14 18:25:43编辑过]
年末重头 | CC-Link IE Field Basic一网通解决方案
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/12/14 9:47:44
星形的话得接660V.4KW以上一般就是三角形380V接法
在云端的智能工程平台
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/12/14 12:42:42
功率比较大的都是三角形接法380,这样才有了星三角降压启动
大家一起学习
互联网巨头扎堆造车,华北工控可提供智能汽车用计算机产品方案
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2025/12/14 18:23:58
YXBK
在
2025/12/14 12:42:42
明白,谢谢师傅,但是从铭牌上面看,好像不支持星形转三角形接法,只支持纯三角形接法。
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/14 19:48:36
5188迷茫野狼
在
2025/12/14 18:23:58
如果你现在实际连接方式为三角形,输入电压380V,那么一般来说,380V三角形接法的电机都可以星三角降压启动。
智慧急救:华北工控提供救护车智能调度系统专用整机
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2025/12/14 19:56:53
谢谢师傅们回复
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/12/14 21:15:06
这么小的电机,不用星三角
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
15898151893
作者的所有帖子(2127)
发表于:2025/12/14 23:54:15
没那么复杂,直接按图纸接就好。
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/12/15 7:54:02
三角接法用380的情况才是支持星三角降压的
三角接法用380对于电机的每相电压就是380,如果接成星型,每相电压就是220
由原来的每相380变成220,这就是所谓的降压启动
大家一起学习
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/12/15 8:45:10
三角形接法的电动机都支持相同电压下的星-三角启动。
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
