变频器维修
回帖:17个,阅读:1664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
68
377509491
文章数:13
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2025/12/11 22:06:05
ABB  PST250-600-70软启动驱动板上有6个通向可控硅的插线端子,现在发现其中一路触发端子上有一个像二极管一样、标“681K”的零件开路了,测量其它几个正常的“681K”零件,发现正向和反向阻值均为25欧姆,不知这是个什么零件?
[此贴子已经被作者于2025/12/12 9:11:10编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2025/12/12 12:46:32
变化吗? 像是电容
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
68
377509491
文章数:13
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2025/12/12 13:09:02
回复 #1楼 pqsh
从其它几路可控硅触发端子上的“681K”来看不像是电容(这个零件外观酷似贴片二极管),因为把他们脱开电路单独用电阻档测量时,不论数字表还是机械表,阻值都是25欧姆,我想不通这个25欧姆与“681K”有什么关联?如果它是一个25欧姆电阻,为何要标681K,这也讲不通。
 681K的零件在实际电路是2个串联使用的,串联后一端接大功率可控硅G极,另一端接在光控可控硅IL420的第4脚。如果说这是电容,应该是681PF,这么小的电容怎么可能触发大功率可控硅呢?
[此贴子已经被作者于2025/12/12 16:56:34编辑过]
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2025/12/12 15:25:00
双向触发二极管?
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2025/12/12 16:16:22
电感?
如果我忘了我
请帮忙记得我
68
377509491
文章数:13
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2025/12/13 13:06:00
回复 #4楼 pqsh
说它是电感也讲不通,因为那其它那几个"681K"的正反阻值都是25欧姆,电感的话它的阻值不可能大到25欧姆,再怎么也不可能超过1欧。如果说它是触发二极管,可它用数字表和机械表测量正反阻值均为25欧,这从逻辑上讲不通。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 13:09:28编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2025/12/13 15:12:10
以下是引用377509491在2025/12/13 13:06:00的发言:
是不是电感,拆焊用电桥测一下便知。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2025/12/14 10:34:27
要拆下来量
68
377509491
文章数:13
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2025/12/14 12:10:28
回复 #7楼 jxh668
就是拆下来量的正反都是25欧姆。6路晶闸管触发,每一路都有两个681K,现在有其中一路的681K测其阻值为无穷大,怀疑这个零件坏了致整机不工作。因为不知道这是个什么零件,维修陷入困境。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2025/12/15 12:23:58
保险电阻?
