回帖:11个,阅读:2980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
50HZ转60HZ
1178
jsmymcn
文章数:62
历史总积分:1178
发表于:2005/9/25 9:42:00
请问各位同行:
我公司的设备想卖到别的国家,功率为150KW,380V,50HZ,另一国家电压为127V,60HZ,
该怎样做?要加装什么装置?
好男人不会让心爱的女人受一点伤害
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/9/25 10:15:00
换电机
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/9/25 10:40:00
有时其它元器件也不能用于380V/60HZ;
所以先搞清是否只换电机就能用;
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/9/25 11:42:00
用变频器设置输出频率和电压试试,电压不行就只设频率加个变压器。最简单的方法是找个专用转换装置
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1178
jsmymcn
文章数:62
历史总积分:1178
发表于:2005/9/25 13:43:00
这套设备总功率为150KW,有电机.有伺服系统,有加热系统.还要在380V50HZ下调试,
好男人不会让心爱的女人受一点伤害
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/9/26 1:32:00
有没150KW那么大的变频器呀。。。
      个人意见
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/9/26 1:37:00
电压用升压变压器,(如果人家跟你买这个变压器的话,不划算了),至于频率60,也就是快了点,用减速笨减速就行啦  (另外跟你们买多了变压器和减速箱了...)
      个人意见
1178
jsmymcn
文章数:62
历史总积分:1178
发表于:2005/9/26 7:31:00
中国的电器都是在50HZ下设计的,如果用在60HZ下,恳定用的时间不长
好男人不会让心爱的女人受一点伤害
997
cl0211
文章数:1
历史总积分:997
发表于:2005/9/26 17:56:00
基本上是要重新设计了,电机要换,变压器(控制板上)要换主极为127V\60Hz的,PCB板上铜箔的承载电流能力要考虑,强电部分需考虑电流的承受能力及所有的电器件都需要更换。或者考虑考虑直接外接一个变压器最为方便
1127
yddmt
文章数:57
历史总积分:1127
发表于:2005/9/26 21:18:00
惨啊 ,加变压器也是60hz的频率中国的标准50hz,在60hz下电机也用不长而且转速高,加变频器又成本高。只有用他们的电机了,控制开关接触器等方面就好办得多了,只要电流够用电压合适就可以
控制板可以加以小变压器或直接用开关电源好了。
203.0362
