仪器仪表
回帖:20个,阅读:1834 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电磁流量计信号源
26252
dlr
文章数:4554
年度积分:681
历史总积分:26252
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/12/2 16:15:28
#10楼
电磁流量计在有流量的状态下,其电极间的输出信号一般为2.5---8mV,流量较小时可能只有几个微伏,可以用直流电位差计做信号源。最简单的方法就是用一节干电池及几只线绕电位器自己做个毫伏发生器。
21040
pqsh 版主
文章数:7772
年度积分:774
历史总积分:21040
发表于:2025/12/2 17:01:31
#11楼
当然上面电路受负载和电源影响比较大.
可以加一个恒流输出.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2025/12/3 15:53:20
#12楼
感谢!我试试。
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/4 16:35:02
#13楼
以下是引用pqsh2025/12/2 16:10:28的发言:
以下是引用海狼19742025/12/1 19:29:36的发言:
那个电磁流量计信号发生器是我想要的,就是价格有点贵,不知道有没有这方面的电路图,想自己做一个。
看那些都是4~20mA信号的. 你可以这样做一个.
假设是有源型的(一般电磁流量计是有供电, 电流输出的), 假设你的表头转换器是250欧姆输入阻抗的.
这是那个protitus软件吗(大概记得是这几个字母)?感觉好眼熟啊。
6719
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/4 16:38:18
#14楼
这个信号源好像是脉冲的,一共四根线,两根电源,两根信号,如果你能找上分体式电磁流量计,把它的表头拆了,你就可以看到有正负电源,还有两个T+,T-信号的线。
21040
pqsh 版主
文章数:7772
年度积分:774
历史总积分:21040
发表于:2025/12/4 18:31:12
#15楼
以下是引用1211111152025/12/4 16:35:02的发言:
是的表情. 正确的是proteus.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21040
pqsh 版主
文章数:7772
年度积分:774
历史总积分:21040
发表于:2025/12/4 18:33:10
#16楼
以下是引用1211111152025/12/4 16:38:18的发言:
如果是脉冲的, 建议用555这样的电路做脉冲信号. 注意脉冲电压就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
6719
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/5 8:52:05
#17楼
以下是引用pqsh2025/12/4 18:33:10的发言:
我纠正一下,应该是两根励磁线(实际上也是电源线),两根信号线,这个地方要注意励磁的电压,毕竟过了一个表头电压可能会发生变化。
6719
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/5 8:54:16
#18楼
以下是引用pqsh2025/12/4 18:31:12的发言:
是的表情. 正确的是proteus.
谢谢,好多年没用这软件了,话说这单词我从一开始就没写对过,后来记住了,再后来就又迷糊了,大概记着读音就造出来了哈哈哈。
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2025/12/5 9:56:59
#19楼
流量计模拟量的比较多
514.8033
