回帖:22个,阅读:1447次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
小电驴铅酸换锂电
7063
15898151893
文章数:2127
年度积分:1523
历史总积分:7063
发表于:2025/11/25 22:35:17
#10楼
在我印象里,这东西好像还挺贵的。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/11/26 8:09:02
#11楼
72V我们这里已经开始抓超标了。
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/11/26 9:22:22
#12楼
普通的铅酸电池以前可以用二三年,现在环保要求,里面禁止加铬,使用寿命基本上就以前的一半,用的多一年就要换掉了;
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2025/11/26 10:32:01
#13楼
电池衰减严重呀。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2025/11/27 15:09:25
#14楼
个人组装,不会焊接,直接找螺丝单体。通讯锂电池48伏50安时,改一下电池仓,直接放进去。有条件就加 保护板均衡,没有条件就裸奔。
安全性不用担心,如果续航里程短了,打开看一下,就是一块鼓包了,换掉就可以。如果带均衡保护板,对电池更好。
我是5年以前,买了一个空车,然后买了一组通讯锂电,现在车子破的不得了,想换车,但是电池还比较给力,没法换啊。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/27 15:40:02
#15楼
以下是引用ZCMY在2025/11/26 9:22:22的发言:
现在电池  寿命比较短
不走寻常路。
279
1017980300
文章数:38
年度积分:279
历史总积分:279
发表于:2025/11/28 17:14:31
#16楼
我淘宝买的72V70A还可以,4000块钱。锂电池还是比较贵的便宜不了多少,只要别贪便宜质量都不太差
14096
逍遥的久鸣
文章数:5018
年度积分:1096
历史总积分:14096
发表于:2025/11/28 17:21:22
#17楼
现在设计就是只有3年左右寿命!
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/29 8:42:22
#18楼
以下是引用cfg168在2025/11/25 16:13:20的发言:
以下是引用qw945923000在2025/11/25 13:49:45的发言:
1689这个价格实在是有点高了。有几个疑问:第一个续航上还是跟之前是一样的吗?第二个比原来的电池耐用多长不知道有没有做过实验。正常石墨烯的电池,把原来的抵上换新也就小几百把又可以用两年。
4年前的价格,目前还在服役,只是容量略有下降。按铅酸6块电池约800元的总价,大概3年一换,用6年勉强跟铅酸成本持平表情
已经不错了,比铅酸有劲些
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/29 10:37:44
#19楼
以下是引用1017980300在2025/11/28 17:14:31的发言:
什么车子用的?72v70ah?
不走寻常路。
86.7812
