电磁阀驱动板
电磁阀驱动板
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/11/22 12:29:18
公司一台机床的电磁阀驱动板。有用过的吗?场效应管驱动
不走寻常路。
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/24 13:52:31
应该说现在是广泛使用
大家一起学习
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
作者的所有帖子(4919)
发表于:2025/11/24 15:16:04
上家单位,数控机床,用继电器驱动电磁阀(DC24V)。一天动作八千次左右,继电器寿命不超三个月,产品不良率也高。改用放大板后十二年了,没出任何问题。费用节约可想而知(一台设备每年节约三百左右,近二十台设备),一块放大版不到100元。但有个缺点,输出不能短路,会烧板。
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/11/24 17:46:50
在
2025/11/24 15:16:04
这也是压机上用的。是的,我正想问有没有短路保护。感谢分享
不走寻常路。
FLIR Systems红外热像仪加强都灵机场安全
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/25 8:05:18
在
2025/11/24 17:46:50
在
2025/11/24 15:16:04
要想真正的实现短路保护,就的上速熔,但成本高
再说短路故障发生的几率又不大,即使发生了,可以换一路使用,最多换一块板
商家不会为了这偶尔的故障去增加成本,因为本身淘宝就够卷了
大家一起学习
缓解停车难题,华北工控EMB-3112主板支持智慧停车系统应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/11/25 8:22:39
不知道这个板能过多大的电流,我这里有几个电磁阀也经常烧中继。
“小投资大回报”,FLIR A70用实力征服德国传感器制造商!
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/25 11:21:14
第三颗牙
在
2025/11/25 8:22:39
淘宝标的是3A,打5折,1.5A是没问题的。如果觉得小,可以选择上固态继电器
大家一起学习
中达电通在塑料封切机上成功的系统集成案例
作者的所有帖子(4919)
发表于:2025/11/25 11:48:03
第三颗牙
在
2025/11/25 8:22:39
我买的那个标5A,平常电磁阀都是1A左右,大一点的电磁阀不到2A.
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/11/25 12:27:19
第三颗牙
在
2025/11/25 8:22:39
产品标称5A.
[此贴子已经被作者于2025/11/25 12:28:01编辑过]
不走寻常路。
Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2025/11/26 9:05:34
就是PLC输出放大板而已;
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
