回帖:20个,阅读:1083次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/12/1 18:59:00
#20楼
以下是引用YS-W在2025/12/1 11:16:49的发言:
以下是引用877476825在2025/11/24 7:43:53的发言:
以下是引用goldage在2025/11/23 21:32:01的发言:
如果你的变频器足够大,超频到75的话,你的电机肯定烧
是的,变频器问题不大。怕的是电机烧
电机不是有变频保护吗?烧电机不是因为电流过大吗?电流过大不是变频能保护吗?我没有用过风机超频,但是用过攻丝机超频,3相380的功率不大1.5KW的电机频率用到80HZ,频繁正反转,电机没烧过,就是轴承经常坏,造成变频保护。
你负载不重,肯定没问题。超频一般会过流过热烧毁。
不走寻常路。
45.5334
