回帖:20个,阅读:1083次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2025/11/21 11:10:07
#10楼
超频后,功率能上去?
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/21 11:27:47
#11楼
找专家计算一下,不能凭感觉
换风机最稳妥,起码烧电机不赖你
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/21 12:49:50
#12楼
以下是引用知道一点在2025/11/21 11:27:47的发言:
找专家计算一下,不能凭感觉
换风机最稳妥,起码烧电机不赖你
烧风机和我没关系,我给客户说了利害关系
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/21 12:50:51
#13楼
以下是引用YXBK在2025/11/21 8:26:44的发言:
以下是引用877476825在2025/11/20 17:52:43的发言:
以下是引用goldage在2025/11/19 21:26:57的发言:
你自己算一下1.5的三次方是多少再决定吧
表情我也是这样给客户说的。60hz可以,75hz天热电机有烧毁的风险
不走寻常路。
怎么说了,在没有其他好办法的情况下,这是个不错的办法
不用增加任何其他东西费用,改一下参数就解决了
至于明年的夏天怎样那是后话,至少解决了当前的问题
话说目前的行情,明年的夏天还不知道这台机器用不用的上表情
粮食机械用的,一般就是初冬使用
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/21 18:04:09
#14楼
回复 #12楼 877476825
有时候光说没有用~最后证据就是你做的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/21 18:29:11
#15楼
以下是引用yecao2003在2025/11/21 11:10:07的发言:
超频后,功率能上去?
变频器超过基本频率后是恒功率输出的
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/11/23 21:32:01
#16楼
如果你的变频器足够大,超频到75的话,你的电机肯定烧
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/24 7:43:53
#17楼
以下是引用goldage在2025/11/23 21:32:01的发言:
是的,变频器问题不大。怕的是电机烧
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/12/1 11:16:49
#18楼
以下是引用877476825在2025/11/24 7:43:53的发言:
是的,变频器问题不大。怕的是电机烧
电机不是有变频保护吗?烧电机不是因为电流过大吗?电流过大不是变频能保护吗?我没有用过风机超频,但是用过攻丝机超频,3相380的功率不大1.5KW的电机频率用到80HZ,频繁正反转,电机没烧过,就是轴承经常坏,造成变频保护。
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/12/1 11:37:18
#19楼
有点意外啊,过去用变频器测试过普通工频电机,超过70HZ电机就力矩很小了。
  田丰自动化
152.4745
