安川YASKAWA
回帖:8个,阅读:3018次 [上一页] [1] [下一页]
1008
lgdelux
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2005/9/24 17:27:00
求助:安川伺服电机直联丝杆造成震荡
安川伺服电机SGMAH  400瓦伺服通过弹性联轴器直联滚珠丝杆,在加工过程中有时候由于阻力较大,会有丝杆回退的现象,此时容易产生震荡,联轴器高频震荡,发出剧响。这种现象时不时出现,在加工同样的产品的时候也是有时出现有时没有。而且出现这种情况的时候加工速度都是很慢的,一般是1.8米/分的进给速度。而在空载的情况下较高的速度15米/分急加减速也不会出现(再高没试过)。想请教,是否产生震荡的主要原因是因为电机扭矩不够,我想加一个减速机或者改大功率的电机,不知是否可行?伺服的调较尝试过pn100,pn101,pn102,pn401参数,但不得其法。还是使用了默认的参数。恳请各位高人指点,谢谢。
1187
许泽爽
文章数:72
历史总积分:1187
发表于:2005/11/12 19:58:00
to lgdelux:
   你的电机的型号选错了。你应该选择的电机为SGMGH系列的,最好是1000R/M的,即SGMGH-05ACB61.这样你就能消除振荡了。可来信,多探讨。我的EMAIL是:xuzeshuang@tom.com
1187
许泽爽
文章数:72
历史总积分:1187
发表于:2005/11/14 9:27:00
调参数没用的,因为电机的扭矩太小,所以换成电机SGMGH-05ACA61,电机的扭力就增大了一倍多,应该可以解决你的问题了。
1016
无止境
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2005/11/15 11:02:00
运动中监视UN002,观察负载率,如果负载始终在100内,可以通过调参数来解决.
否则换电机.
1187
许泽爽
文章数:72
历史总积分:1187
发表于:2005/11/15 21:53:00
楼上说得有道理!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/11 17:45:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
710
gunzhusigan
文章数:0
历史总积分:710
发表于:2012/6/24 13:54:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
709
zj978915453
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/7/5 23:01:25
学习了
1209
xuejinyou
文章数:111
历史总积分:1209
发表于:2012/7/6 9:52:25
扭矩 不够 惯量不够 先把刚性调节大一些 不行就换大电机吧
125.0181
