三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:760 [上一页] [1] [下一页]
FX5U简单通讯
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2025/11/14 7:47:46
各位大师,两台FX5U用简单通讯,设置好后可以读取,写入数据,但是在通讯断开后,还是保持着通讯前的状态,这个是那里要设置的吗。
看问了客服,说叫我用SD10412.0去复位。但是我发现通讯断了以后,这个点都不会动作。
16255
xuhuifox
文章数:2968
年度积分:182
历史总积分:16255
发表于:2025/11/14 8:17:54
两边相互发脉冲,两边都接收,没接收到脉冲就是通讯中断了!说的是什么心跳脉冲什么的,我也不记得了。
                 一切为了生活
45559
YXBK 版主
文章数:20952
年度积分:487
历史总积分:45559
发表于:2025/11/14 8:56:12
如果是串口通信,试试这个
大家一起学习
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2025/11/14 11:13:37
不是串口用的网口,如果说要自己写心跳,当然也可以,可是应该是有那种类似于485的M8428这种标志位继电器的,或是设置
45559
YXBK 版主
文章数:20952
年度积分:487
历史总积分:45559
发表于:2025/11/14 11:55:55
通讯断开后看看SD10412里面是不是为0,如果不是0就用比较指令,这个寄存器不等于0时复位
大家一起学习
13481
蛇会大学
文章数:4869
年度积分:158
历史总积分:13481
2018论坛分享达人
发表于:2025/11/14 20:49:12
用心跳信号,我以前写过,通讯断开后自动尝试连接
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
