德嘉工控
回帖:2个,阅读:294 [上一页] [1] [下一页]
9561
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2097
年度积分:298
历史总积分:9561
发表于:2025/11/13 10:50:56
       改造项目:将原有PLC单一结构网络,集成在一个网络里,由于PLC 程序都是一样的(IP也一样且无法更改),那么将所有PLC放在一个网络里必定会冲突,那么就可以使用网络耦合器(将PLC IP地址转换为另一网段不同IP),这样就能完美解决所有PLC都集成在一个网络中来集中监控!
       大连德嘉网络耦合器ETH-NAT适用于所有网口PLC以太网通讯和数据采集,用于IP地址转换,兼有跨网段和透明传输的功能。
如果PLC的IP地址不能或不便修改,需要通过别的网段访问,ETH-NAT能够轻松解决跨网段访问的问题。
741
rfdiwirf
文章数:19
历史总积分:741
发表于:2025/11/13 17:17:05
这应该是系统工程。我也不懂。希望你解决了问题。加油!
9561
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2097
年度积分:298
历史总积分:9561
发表于:2025/11/14 11:50:39
回复 #1楼 rfdiwirf
这是一个无线的自带IO的产品 远程分布式IO
46.8003
