西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1409次 [上一页] [1] [下一页]
京博贝欧亿
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2025/11/11 10:34:11
2025年8月,电机转速计划从1788RPM提升到2230RPM,VFD(G120X)和PLC(S7-1500R\H)相关参数变更(调试失败)
PLC调试记录:见上图
VFD调试记录:见上图
故障点:DCS界面反馈值(图5)与设定值不一致(图4),相差1.25倍
当电机转速输入160RPM,见图4,电机转速显示124.8RPM,见图5,PLC反馈值见图6,变频器机柜显示值见图7
请相关技术人员联系我,有偿服务
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2025/11/11 13:25:07
图,没有传上来
大家一起学习
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2025/11/11 19:47:47
没图,我猜是数据转化的问题
12517
heshilih
文章数:1199
年度积分:817
历史总积分:12517
发表于:2025/11/12 7:57:15
如果以前都是好好的,有可能是传输数据线或是数据转化被误操作了。我以前遇到过类似问题,换了一条线就好了。至于还有其它问题,看大家的看法。
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2025/11/12 8:47:23
没图没真相,感觉是程序里转换出问题了,先检查一下程序在查硬件吧。
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/11/12 8:48:15
你确定要这么做,电机正常转速是多少?电机轴承什么型号?轴承的最高转速是多少?,
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2025/11/12 9:28:22
原来好好的 突然变了?
email:  ytleader@126.com
621.5956
