变频器维修
变频器维修
【话题】求助大神。科比驱动板我单板检测电压正常,装上就是炸模块。(20251107)
nzaqwsx
作者的所有帖子(43)
发表于:2025/11/7 15:52:29
科比不知道屏蔽管压降。用的3120光耦。单板测试。反转电压都很正常。装上就炸模块,求大神指导
[此贴子已经被jint于2025/11/10 14:49:01编辑过]
红外热像仪确保Erdinger Weissbr?u的酒桶内全是小麦啤酒——误装其他物质绝难蒙混过关!
cc2045
作者的所有帖子(27)
发表于:2025/11/12 10:38:23
[此贴子已经被作者于2025/11/18 11:04:48编辑过]
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术应用于节能照明系统
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2025/11/12 12:10:46
如果炸模块,卸掉模块后,如果检修时,不会、不想屏蔽b报警,那就在板测试所有驱动的所有元件吧。。。好在,都是对称元件,也不是不行。
听倍福风电人聊聊风机控制
nzaqwsx
作者的所有帖子(43)
发表于:2025/11/13 13:51:59
回复 #2楼 yuanyuesheng
谢谢,我带IGBT低压测试的
[此贴子已经被作者于2025/11/14 14:46:13编辑过]
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
cc2045
作者的所有帖子(27)
发表于:2025/11/18 11:03:15
[此贴子已经被作者于2025/11/18 11:04:57编辑过]
台达自动化产品在细纱机上的应用
