回帖:4个,阅读:2923次 [上一页] [1] [下一页]
1085
donggan
文章数:29
历史总积分:1085
发表于:2005/9/24 17:00:00
本人用的是KEYENCE的PLC,,,我想请教是不是在使用SET与RES指令时一定要成对出现,,如果不是成对出现会出现什么情况,,,,,,
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/9/24 17:20:00
没用过,不过应该是不需要的
1085
donggan
文章数:29
历史总积分:1085
发表于:2005/9/24 17:32:00
但如果是三菱的就要成对出现的,,,,,
现在编的程序不是成对出现的,不过有问题,,又不知道是不是由这引起的,所以,,,,
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/9/24 19:25:00
三菱的SET 和RST好像是线圈置位复位,不需成对使用,看你需要
1170
stdaniu
文章数:57
历史总积分:1170
发表于:2006/1/15 16:16:00
SET是置位保持,RST是清零复位,一般来说有SET,就要有RST。而RST可以单使用,但SET单独使用在实际编程中很少使用。
46.8003
