变频器维修
变频器维修
贝莱德pc910工控机红灯亮,不启动
贝莱德pc910工控机红灯亮,不启动
377509491
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/11/3 13:52:28
有个pc910工控机红灯亮,不启动,用电吹风把电源侧吹10秒种再通电就可以启动了,不知什么原因?谁有把握给我修好?请报维修价格。
华北工控:支持神经外科手术机器人应用的主板MATX-6995
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2025/11/3 14:26:43
虚焊,或者 电容性能不行了。
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
377509491
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/11/3 17:20:03
回复 #1楼 bnnyygy
电源板上只有2个220UF和1个330UF的小电解电容,重点怀疑,分别给这3个电容单独加热,仍无法启动,但只要用吹风机对着电源板加热10几秒钟再通电就可以顺利启动,启动后只要不断电就可以维持工作,无法确定具体故障点。
基于台达EX型PLC的X光机自动化
qw945923000
作者的所有帖子(1100)
发表于:2025/11/3 17:28:22
楼上说的很对,要不是电容坏导致,要不就是BGA芯片脱焊导致。
如何安装壁挂式传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2025/11/3 20:13:23
可以对着莫个地方吹吹试试看
菱机妙用 | 变频器 FR-A800系列功能介绍及使用方法(6)
zx199972
作者的所有帖子(2)
发表于:2025/11/3 20:38:35
可以对着莫个地方吹吹试试看可以对着莫个地方吹吹试试看
NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
zx199972
作者的所有帖子(2)
发表于:2025/11/3 20:40:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
zx199972
作者的所有帖子(2)
发表于:2025/11/4 17:31:30
zhuanlan.zhihu.com/p/1969092710326595903
zhuanlan.zhihu.com/p/1969093568468616435?just_published=1
BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/11/4 19:52:09
电源部分有电容漏电,找个烙铁,挨个靠上去试,如果懂原理的话,就对比故障前后电压电流状态来判断
储藏室的状态监测
jniy
作者的所有帖子(312)
发表于:2025/11/5 0:17:31
应该是电源管理那部分有稳定性不好的元件了
华北工控ARM核心板SOM-6580,支持物联网网关设备应用
