金骋胶锅控制器说明书
金骋胶锅控制器说明书
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/11/2 10:50:38
木工封边机上用的,现在没有说明书。需要一份谢谢
不走寻常路。
FLIR GFx320在易爆环境中测量,让客户检测准确率达100%!
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/11/3 21:45:53
就是个温控器而已,如果不能正常控制就直接换一个温控
封边机的原理是温控加热热熔胶,一般设置160,如果胶没融化,直接开机,变频器很容易过载
发展低空经济!华北工控MITX-6116主板支持无人机应用
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/11/3 23:01:02
goldage
在
2025/11/3 21:45:53
这是设置打胶次数和胶量的装置。
不走寻常路。
节能增效故事 | 3个改善食品饮料生产能源效率的方法
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/4 8:09:59
网上是没搜到说明书,看看铭牌上有没有厂家信息,有的话直接咨询厂家
再不行就自己摸索了,也打胶次数和胶量两个设置,可以把数据设置相差大一些
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
大家一起学习
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/11/4 17:04:51
YXBK
在
2025/11/4 8:09:59
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
铭牌也被拆掉了。估计设备厂家不想被看到
不走寻常路。
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
jniy
作者的所有帖子(312)
发表于:2025/11/5 0:28:41
看接线端子能看出来哪个是反馈次数的,然后根据设置看胶量变化
华北工控提供面向汽车智能座舱的IVI系统嵌入式产品方案
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/11/5 8:26:23
看下控制器的接线和控制参数,根据接线的参数判断这个控制器的内部可能情况。
你这个胶锅控制器面板都可能是设备厂家或第三方贴上去的。
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
