变频器维修
回帖:9个,阅读:842次 [上一页] [1] [下一页]
6939
YS-W
文章数:2322
年度积分:1274
历史总积分:6939
发表于:2025/10/31 7:55:06
昨天一台设备上午运行着好好地,下午就不动了,变频器显示正常,频率也有,数字表测输出三相电压410V左右。检查电机也没有问题,更换过小功率的电机也不动,没有电流表,也就没测电流。大家给分析下什么原因?
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2025/10/31 8:28:51
换个变频器看看
大家一起学习
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/10/31 10:57:51
变频器与电机中间有没有接触器,直接测量电机端有没有电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10191
hs82463789
文章数:203
年度积分:847
历史总积分:10191
发表于:2025/10/31 12:00:06
变频器输出测量用指针表或者真有效值万用表,普通数字表显示会不准确的
6939
YS-W
文章数:2322
年度积分:1274
历史总积分:6939
发表于:2025/10/31 16:32:49
变频器以送修,确定变频器问题。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2025/10/31 21:18:13
实际上你把数据清零再重新输入就可以了
6939
YS-W
文章数:2322
年度积分:1274
历史总积分:6939
发表于:2025/11/3 7:42:07
以下是引用goldage在2025/10/31 21:18:13的发言:
实际上你把数据清零再重新输入就可以了
这个也操作过,没用。
6939
YS-W
文章数:2322
年度积分:1274
历史总积分:6939
发表于:2025/11/7 12:01:22
最终还是换了主板,现在使用中。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2025/11/7 13:05:24
表情变频器显示正常,频率也有,数字表测输出三相电压410V左右。电动机不转。这个少见
不走寻常路。
6939
YS-W
文章数:2322
年度积分:1274
历史总积分:6939
发表于:2025/11/17 8:46:29
以下是引用877476825在2025/11/7 13:05:24的发言:
所以发上来供大家给分析下原因,经过是参数回复出厂值,重新输入了不行,也换了电缆用小功率的(3kw)电机单独接了也是不行。送修给换了主板现在好了。表情
