有熟悉山特ups的吗?
有熟悉山特ups的吗?
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/29 20:28:22
一个单位的老UPS.十几年了。报警较多,主板电容寿命到。散热风扇寿命到。请更换蓄电池。
[此贴子已经被作者于2025/10/29 20:28:49编辑过]
不走寻常路。
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/10/30 15:05:52
屏幕提示是更换电容
大家一起学习
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1229)
发表于:2025/10/30 16:31:02
三相的UPS没有用过,只用过单相的,要换的这个电容是啥功能啊
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/30 21:55:38
dffeifei110
在
2025/10/30 16:31:02
估计是主电容吧
不走寻常路。
满足最高质量标准的全自动智能视觉检测系统
towngas
作者的所有帖子(1549)
发表于:2025/10/31 10:41:20
十几年的UPS,估计主机的故障率远高于正常的停电频率,达不到UPS使用目的,建议更新吧。
无人机内的FLIR Tau机芯:空中的“火眼”
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/31 14:30:16
YXBK
在
2025/10/30 15:05:52
屏幕提示是更换电容
谢谢。跟厂家联系了,厂家说时间太久了,该机已停产。系统认为需要更换。需要设置到旁路,然后输入密码4033,可以取消这些告警,但是会有风险,可能ups下次启动不起来了。
[此贴子已经被作者于2025/10/31 14:30:46编辑过]
不走寻常路。
通过计量让地球变得更美好 | 维萨拉 (Vaisala)
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/31 14:31:32
towngas
在
2025/10/31 10:41:20
确实如此。谢谢。跟厂家联系了,厂家说时间太久了,该机已停产。系统认为需要更换。需要设置到旁路,然后输入密码4033,可以取消这些告警,但是会有风险,可能ups下次启动不起来了。
不走寻常路。
华北工控:AMR智能物流机器人正成为智能工厂的“标配”
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/11/1 8:31:52
十几年的UPS,不知道电池性能怎么样了,停电能支撑多久?
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
chi1225
作者的所有帖子(2835)
发表于:2025/11/1 9:34:32
不了解UPS一般什么单位,什么场合会用到?日常生活中好像没什么见过。,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
真实案例|物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献
qw945923000
作者的所有帖子(1100)
发表于:2025/11/1 10:06:54
这种维修价值可能都跟采购一个差不太多了吧
Maisart | 小有乾坤 大有可为
