德嘉工控
德嘉工控
两个不同网段上位机怎么采集一套PLC数据?
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2267)
发表于:2025/10/28 11:04:48
场景分析:两套上位机软件均为WinCC,且IP处于不同网段,想要采集一套PLC数据
解决方案:对于这种应用方案可以使用大连德嘉的网络耦合器ETH-NAT,将PLC IP和耦合器的内部IP进行绑定,将内网所连接 PLC 的 IP 地址,映射到外网的任意 IP,实现上位机跨网段的连接,外网为双系统不同网段,可增加耦合器数量,此案例耦合器数量为两台,具体参数设置如下图:
台达现场总线产品在挤出机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6929)
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/31 15:58:07
如果是你这个例子,采集192.168.0.* 192.168.2.*的设备,PLC 掩码设置255.255.0.0 应该就可以了,
或者加2台普通路由,设置DMZ主机应该也可以,LAN-远端设备网段,WAN就是PLC网段
供海洋石油钻探使用的传感器
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2267)
发表于:2025/11/3 11:46:12
回复 #1楼 bnnyygy
采用路由器方式当然可以,我们平时测试也用过的,只不过现场好多不太懂网络路由功能的,想直接通过硬件方式改变,那么就得使用类似于这种耦合器啦
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
CICI0
作者的所有帖子(17)
发表于:2025/11/13 11:20:30
只针对PLC使用吗?其它网络设备能不能用?
就比如,网络打印机,IP已经设定,有一个设备需要连接网络打印机,但是和网络打印机不在同一个网段。
空调制冷难,解决还得靠FLIR Cx红外热像仪
大连德嘉工控WB
作者的所有帖子(2267)
发表于:2025/11/13 11:57:57
回复 #3楼 CICI0
我们这个设备不仅针对PLC ,对于其他的网络设备也可以转的,都是支持的~
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
111.1684
